产品特点
高性能,简易型、低噪音变频器
在提高稳定性的前提下增加了实用的PI调节
灵活的输入输出端子、参数在线修改、定长控制、摆频控制、RS485控制、现场总线控制等一系列实用先进的运行、控制功能,为设备制造和终端客户提供了集成度高的一体化解决方案。
技术规格
型号:VB3-20P7
输出
适配电机(KW):0.75
额定输出电流(A):4.7
额定电压(V):AC 220
频率范围(Hz):0~500
频率解析度(Hz):0.01
过载能力:150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒
输入
额定电压/频率:单相220V、50/60Hz
交流电压允许波动范围
电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3%
允许频率波动范围
频率:±5%
电源容量(KVA):1.5
共有特性
环境
使用场所:室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海拔高度 :低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度: -10℃~+40℃
湿度: 小于90%RH,无结露
振动: 小于5.9米/秒2(0.6M)
保存温度 :-20℃~+60℃
结构 :保护结构 IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式 :强制风冷
安装方式 :壁挂式,柜内安装
产品外形
