产品简介: ACS806全数字交流伺服驱动器采用了最新32位伺服DSP和先进的控制算法。其体积小巧、安装方便、高性价比、高可靠性、调试简单。用户可通过雷赛Pro Tuner专用调试软件或STU-AC简易数码调试器轻松实现系统参数调试。由于采用低压(+18V~80VDC)输入,工作稳定可靠、干扰小。多轴工作时可共用一个电源降低成本。 |
详细介绍:
概述:
产品特点:
供电电压+18-80VDC,输出电流均值6ARMS,峰值18A;
采用FOC磁场定位控制技术和SVPWM;
可接受差分和单端式脉冲/方向指令;
内置电子齿轮功能;
编码器脉冲可分频输出;
可驱动50-400W交流伺服电机;
内置梯形波速度测试模式和点位运动模式;
可提供抗振两级陷波滤波功能;
提供专业图形化专业调试软件ProTuner和简易数码调试器STU-AC;
通过RS-232通讯接口实现驱动器与调试软件和调试器之间的通讯;
高可靠性,采用光藕隔离技术和过压、过流、超差、编码器异常等保护功能;
可保存10个历史故障信息;
产品技术指标:
跟踪误差可控制到±1Pulse;
速度的控制精度:±2rpm;
控制脉冲接收频率可达600KHz;
高速为:4000rpm;
低速为:1rpm;
最高加速度(空载):80rpm/ms;
定位进度:1/10000r;
适配低压36V/48V/60V交流伺服电机;
应用领域:
适合喷绘机、中小型雕刻机、电子加工设备、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备等。在用户期望振动极小、超低噪音、高精度和高速度的设备中使用,效果尤佳。
产品介绍网址: www.leisai.com
