产品简介:
LZ8953I CDMA DTU内部集成了高速嵌入式处理系统,提供TCP/IP协议栈,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232/TTL接口通信能力的设备. |
详细介绍:
系统特点
基本特点 增强功能
使用方便、灵活、可靠 透明数据传输与协议转换
支持双频GSM/CDMA2000 1x 支持虚拟数据专用网(VPDN)
符合FCC/SAR和CDG 1/2/3标准 支持CSD电路数据交换方式
数据终端永远在线或工作模式选择 短消息数据备用通道(选项)
标准的AT命令界面 支持数据中心动态域名和IP地址访问
实时时钟功能 在全透明方式下可同时向最多5中心发送数据
支持DTU休眠,多种唤醒模式或者定时上线模式
GPS特有省电模式
系统配置和维护接口
支持串口软件升级
支持在线远程升级及维护
EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
硬件设备技术规格
音频/短消息 处理及存储器:
支持通话或紧急呼叫 32位 处理器;
支持全速率,增强全速率和半速率 2Mbit Static Ram & 4Mbit Flash;
支持双音多频(DTMF) 供电
支持中、英文短消息 标准电源:+9VDC/500mA
支持QCELP 13k音频编解码 工作电压:DC 5.0V~DC 35V
支持完善的AT命令 外部接口
CDMA1x数据 ① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
支持IS 707数据业务 ② SIM卡 3V/5V 自动检测
支持153kbps的包数据速率 ③ 数据接口DB9(标准RS232)
支持Class 2.0 Group 3传真 ④ 数据接口:4PIN 接口(RS232/TTL)
CDMA 2000扩频机制 其他参数
符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准 ① 物理尺寸:102×58×33 mm
GPS数据 ② 工作环境温度 -29℃~+70℃
定位精度:小于15 米(95%) ③ 储存温度 -40℃~+85℃
速度精度:GPS 15H 0.05米/秒RMS(稳定状态) ④ 相对湿度 95%(无凝结)
差分精度:小于5 米(95%)
PPS 精度:±1 微秒(GPS15 无秒脉冲输出)
产品介绍网址: http://www.xmlenz.com
