POP文本显示器的特点:
* 支持位(字)动态文本显示与设定功能
* 支持位(字)动态图片显示功能
* 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
* 支持PLC多种寄存器访问和设置,地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
* 可定义功能键达31个
* 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp、*.ico、*cur、*.jpg等)
* 交替选择"画面列表"和"元件列表"功能,便于用户查看和操作
* 支持屏保密码保护功能
* HMI工作状态显示(三位LED灯)
* 工程文件下载进度PC和HMI均有显示
产品规格和技术参数:
型号 POP A型
显示屏类型 图形点阵LCD
背光灯 LCD背光
外型尺寸 180X111X38(mm)
安装尺寸 170X101(mm)
显示分辨率 192X64像素
有效显示区域 104(W)X39(H)(mm)
对比度 可调
可显示文字/图形 12X4行(中文)/24X4(西文)
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩 黄底黑字(或蓝底白字)
按键 22个(其中31个功能键可自由定义)
状态指示 POWER,RUN,TXD
屏保时间 可设定(缺省3分钟)
存储器 512KB FlashROM
输入电压 DC20V-DC28V
消耗电流 <120mA
使用环境温度 0`C-50`C
储存环境温度 -20`C-60`C
前面板防护等级 IP65
干扰防护(EMI) 1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟
冷却方式 自然风冷
通讯端口 支持RS232/RS422/RS485
可扩展接口
可连接PLC类型:
三菱FX系列 松下FP系列 欧姆龙CQM、CPM系列
台达DVP系列 LG Master-K 西门子S7-200(PPI)
永宏FB系列 光洋S系列 施耐德NEZA系列
富士SPB系列 VIGOR系列PLC 丹佛斯VLT系列变频器
凯迪恩PLC 东芝机械TC系列 AB Micrologix系列
Modbus协议设备 日立MICRO-EH系列 GE-FANUC VersaMax系列
ECOSTEP驱动器 自定义协议 订制用户串口设备驱动
POP文本显示器的特点:
* 支持位(字)动态文本显示与设定功能
* 支持位(字)动态图片显示功能
* 可定义功能键达31个
* 支持屏保密码保护功能
* HMI工作状态显示(三位LED灯)
产品规格和技术参数:
型号 |
POP A型 |
显示屏类型 |
图形点阵LCD |
背光灯 |
LCD背光 |
外型尺寸 |
180X111X38(mm) |
安装尺寸 |
170X101(mm) |
显示分辨率 |
192X64像素 |
有效显示区域 |
104(W)X39(H)(mm) |
对比度 |
可调 |
可显示文字/图形 |
12X4行(中文)/24X4(西文) |
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图 |
色彩 |
黄底黑字(或蓝底白字) |
按键 |
22个(其中31个功能键可自由定义) |
状态指示 |
POWER,RUN,TXD |
屏保时间 |
可设定(缺省3分钟) |
存储器 |
512KB FlashROM |
输入电压 |
DC20V-DC28V |
消耗电流 |
<120mA |
使用环境温度 |
0`C-50`C |
储存环境温度 |
-20`C-60`C |
前面板防护等级 |
IP65 |
干扰防护(EMI) |
1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟 |
冷却方式 |
自然风冷 |
通讯端口 |
支持RS232/RS422/RS485 |
可扩展接口 |
可连接PLC类型:
三菱FX系列 |
松下FP系列 |
欧姆龙CQM、CPM系列 |
台达DVP系列 |
LG Master-K |
西门子S7-200(PPI) |
永宏FB系列 |
光洋S系列 |
施耐德NEZA系列 |
富士SPB系列 |
VIGOR系列PLC |
丹佛斯VLT系列变频器 |
凯迪恩PLC |
东芝机械TC系列 |
AB Micrologix系列 |
Modbus协议设备 |
日立MICRO-EH系列 |
GE-FANUC VersaMax系列 |
ECOSTEP驱动器 |
自定义协议 |
订制用户串口设备驱动 |
