产品名称: | NS-205 |
产品介绍: | 5口10/100M非管理型以太网交换机。 |
产品特点: | 支持正反线极性自动监测 五端口皆为自动监测传输模式(10/ 100M bps、全双工/半双工) 支持储存并转送的分封交换传输模式 MTBF = 438,000 小时( 温度25 °) MTBCF = 525,600 小时( 温度25°) 输入电压从 10 ~ 30Vdc 电源极性反接保护 工作温度从 -30 ~ 75°C 存储温度从 -40 ~ 85°C 工业用轨道固定装置 |
产品参数: | 技术 完全兼容: IEEE 802.3、802.3u和802.3x 网络交换类型: 存储转发 MAC地址: 1K 缓存:1.4Gbps 流控制:IEEE 802.3x流控制, 反向压力流控制 接口 RJ45接口: 10/100 Base-TX自适应, F/H双工模式, 自动MDI/MDI-X LED显示: Power, 10/100M, Link/Act 网口隔离: 1500 Vrms 1分钟 外壳地EMS保护: 有 线缆: 以太网: 2对 UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm 高速以太网 : 2对 UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm 电源 输入电压: 10 VDC ~ 30 VDC 电源功率:0.1A@24VDC, +/- 5% 10M全双工 0.09A@24VDC, +/- 5% 100M全双工 保护:电源反接保护 连接:3-Pin可移动端子 外形和安装 外壳:塑料 阻燃性:UL 94V-0 安装: 导轨安装 外形:33 mm x 78 mm x 107 mm (W x L x H) 工作环境 工作温度: -40 °C~ 75°C 存储温度: -40 °C~ 85°C 环境湿度:10%~90% 无冷凝 |
