1. SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200是西门子公司新推出的一款西门子PLC,主要面向简单而高精度的自动化任务。它集成了PROFINET接口,采用模块化设计并集成了强大的工艺功能,适用于多种场合,满足不同的自动化需求。在基于STEP 7 Basic工程组态软件的平台下,SIMATIC S7-1200和SIMATIC HMI 精简面板的完美集成为您提供了全新整合的小型自动化解决方案。这些产品的完美整合,及其所具有的创新特点,为小型自动化系统带来了前所未有的高效率。
SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通讯最高标准的通讯接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中。
SIMATIC HMI 精简系列面板专注于简单应用,可以满足您特殊的可视化需求,为实现创新的自动化解决方案提供了一种经济可行的选择。SIMATIC HMI 精简系列面板包括高对比度的图形显示屏(触摸和功能键操作),其简单组网和无缝通讯的特点使其成为了适用于 SIMATIC S7-1200 应用的理想面板。
SIMATIC STEP 7 Basic 是西门子开发的高度集成的工程组态软件,包括面向任务的智能软件 SIMATIC WinCC Basic。它提供了直观易用的编辑器,用于对SIMATIC S7-1200和 SIMATIC HMI 精简系列面板进行高效组态。除了支持编程以外,SIMATIC STEP 7 Basic 还为硬件和网络配置、诊断等提供通用的工程组态框架。
2. SINAMICS G130
作为西门子公司的新一代变频装置,SINAMICS G130 变频器适用于大功率,高性能,单机传动的应用场合。秉承了西门子一贯前瞻严谨的态度,基于SINAMICS家族统一的设计平台,采用全新设计理念,使之成为一款性能优良,运行安静、结构紧凑、维护友好的高性能变频器。
SINAMICS G130 变频装置几大特点:
· 简单易行:选型快捷,操作简单,维修方便。
·设计精良:运行安静(噪音典型值 <69 dB)
结构紧凑(节省空间达 70%)
低损耗(节能高达 50%)
模块化(功率单元+控制单元+选件=完整变频器)
·性能优异:采用智能型控制系统,高控制精度(无需码盘矢量控制时,速度精度就能达到<0.2%),高过载能力(电流过载最大可至1.60倍)。
·技术独特:PEM脉冲边沿调制技术,在电机处可获得100% 输入电源电压,而无任何次生危害
·适用广泛:大功率 (75~800kW),适用于所有负载特性
3. SCALANCE XR-300
SCALANCE XR-300是最新SIMATIC NET技术工业以太网交换机。SCALANCE XR-300属于SCALANCE X-300系列,是19’’机架高性能网管型工业千兆以太网交换机,使用模块化端口技术。SCALANCE XR-300交换机系列由四款不同产品组成:可以连接24V直流电或230V交流电,每款的前方或后方有电缆插口。具备以往西门子工业以太网交换机的全面特性的同时,并拥有更高的性能。
其中SCALANCE XR324-12M使用模块化端口技术,适用于电子和光学2-端口介质模块。SCALANCE XR324-12M机架式交换机专门安装在19’’机盒中,并配有12个插槽。
新的交换机支持SCALANCE X-300的所有固件功能,例如环形冗余,备用功能、VLAN(虚拟局域网)以及所有端口的千兆以太网。电子介质模块通过电缆和RJ45接头彼此相连。光学模块通过电缆和SC 或BFOC接头相连,或者是用SFP介质模块(小型可插拔)、电缆和LC接头连接。SCALANCE XR-300主要应用于工厂建设和要求具有不同连接介质和带有大量端口的网络组件的大型网络的系统集成,包括连接到企业网络。19’’ SCALANCE XR-300的生产线是专为19’’交换机机架设计的。
产品最新性能特点:
·-40℃ - +70℃ 超宽温度范围,更能应对严酷挑战
·符合IEC61850, 全面满足变电站,输配电等电力行业应用
工业解决方案集团 (IS)
1. PACT粉末活性炭活性污泥法和WAR湿式空气氧化再生系统
粉末活性炭活性污泥法(PACT) 将生物处理与活性炭吸附整合为一个协同作用的单一处理工艺。与活性污泥和颗粒炭系统相比,该系统具有明显的性价优势。它所用粉末活性炭使生物系统更加稳定,抗干扰和冲击的能力更强。粉末活性炭活性污泥法的用户可以利用湿式空气氧化再生系统(WAR),回收活性炭粉末并同时处理生物淤泥,从而达到两方面的节省。湿式空气氧化再生系统的优势包括节能自热运行,低能耗,低运营成本以及占地面积小等等。
2. SIPAPERCIS 废料能源循环利用系统
废弃物不是被丢弃,而是作为宝贵的燃料进行使用。这一明智的生态而经济的创意已通过西门子的SIPAPERCIS 废料能源循环利用系统成为现实。在受控环境中,来自再生过程的造纸废弃物、木屑、废浆渣和其他废弃物被焚烧,独立废弃物供给和自动控制使得该系统能够很好地适应废弃物水分的波动,并保证烟气污染物远低于规定标准,它所产生的热能可以用于高压汽机,产生电能。因此,纸张和板纸生产商可以节省废弃物处理成本、降低对一次能源的需求,同时产生可观的效益,减少二氧化碳的排放。
楼宇科技集团(BT)
1. SENTRON PAC4200/3200/3100
为了降低能源消耗,以及降低运行维护成本,能源消耗的透明化是必不可少的。SENTRON PAC多功能仪表能够很好地完成此任务。它们不但能够精确可靠地测量各种电气模拟量数据,还能够监视断路器的报警信息、分合状态,以及可能的控制需求。安装方便,节省空间,通讯灵活。因此,不管在工业厂房,还是在商业楼宇和基础设施,SENTRON PAC都能应用在电能监控的场合中。
2. ATSE 5TR
ATSE主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。 西门子5TR系列自动转换开关电器具备更高的短时耐受能力,保证故障由最近的上级保护电器来切除,以满足配电系统的选择性要求。可提供更高的分断故障电流的能力,满足由于靠近变压器所带来的大短路电流的冲击,以保证系统的供电安全性和可靠性。
欧司朗(Osram)
1. HPML高功率LED照明模块
HPML高功率LED照明模块具有以下特点:
·矩形配光,专注于目标区域而没有额外的光损失
·模块化概念:可灵活组合叠加
·一体化散热设计,保证超长使用寿命和光通维持率
·防护等级:IP66
·极宽的工作温度范围:-25 – 55?C
·旋转式支架(可选配)
2. Golden DRAGON Plus LED
亮度非凡的Golden DRAGON Plus LED提供完整的白色色温与其它颜色系列具有以下特点:
·质量优越:最大结温 125°C而热阻 Rth典型值是 6.5 K/W,这优秀的热学设计令这LED的使用寿命可长达50,000小时
·亮度非凡:以最新的芯片技术制造,使这LED可产生更高的光输出效率
·灵活性高:光束角易于配合二次光学透镜,加上完整系列的白色色温及其它颜色,赋予设计师很大的灵活性
·应用:固态照明如道路和隧道照明、室内与室外照明、装饰和设计照明、及取代白炽灯泡
