上海,12月14日,2009,作为全球工业电脑主要厂商,威强宣布PICOe-GM45A CPU半长卡今天正式发行。PICOe-GM45A是一款独特的产品,他整合了PCIe和PCI接口,并支持45nm Intel Core 双核处理器。
双核处理,同时支持PCIe 和 PCI通信总线
CPU半长卡普遍适用于受空间限制的工业计算应用环境中。然而,大部分的半长卡不能同时支持 PCIe 和 PCI通讯总线。仅仅支持其中一个通讯总线,系统集成商或开发人员的选择余地就缩小了,妨碍了他们建立完整系统。以前唯一的解决方法,要么牺牲空间使用一个更大尺寸的CPU卡(全长),要么接受设计的局限性,创建仅仅支持PCIe或者PCI专用接口的被限制系统。威强专有的PICOe半长卡系列能同时支持PCIe 和 PCI通信总线。
PICOe-GM45A是威强最新的PICOe CPU卡,支持45 nm Intel socket P Core 2 Duo处理器。双核45 nm Intel Core 2 Duo是一个具有6.0MBL2高速缓存的低功耗处理器。
高清显示、强大处理功能
PICOe-GM45A搭载Intel GM45芯片组,拥有强大的图形处理能力和高达1066的前端总线速度。PICOe-GM45A 能支持2个800 MHz 2.0 GB双通道DDR2 SDRAM DIMM(系统最大4.0 GB),支持VGA显示器、18/24位双通道LVDS显示器和单独或双向显示形式的HDTV输出。
PICOe-GM45A搭载Intel ICH9M输入/输出控制器中心(ICH))。支持4个3.0 Gb/s SATA接口,支持SATA RAID选项。PICOe-GM45A支持两个PCIe千兆网。双网口可以组建冗余网络连接,当其中一个连接失败时,也可保持数据通畅。PICOe-GM45A具有2个RS-232串行端口连接,支持7个USB 2.0高速设备。Intel ICH9支持高清晰音频, PICOe-GM45A外接一个音频模块即可拥有高清音频。
客制化服务、理想选择
从Intel ICH9M拉出4个PCIe接口和4个PCI接口,通过PICOe-GM45A底部的金手指连接到底板上。方便扩展PCIe和PCI设备。尽管威强已经有一个大的底板与PICOe系列相匹配,但是威强的客制化底板能够按照终端用户应用需求来定制。
PICOe-GM45A CPU半长卡是高I/O吞吐量应用的理想选择,并且满足高性能、低功耗、小尺寸、扩展灵活等工业应用要求。PICOe-GM45A可搭配低功耗的45 nm Core 2 Duo处理器,支持多种显示方式并兼容多种运动检测卡,使得PICOe-GM45A能够很好的适用于机器视觉系统中。PICOe-GM45A支持HD Audio,非常适用于对音、视频参数要求很高的多媒体应用场合。
威强能帮助系统集成商和开发人员从头开始他们自己的系统设计。威强现有的PICOe系列能兼容底板和机箱。威强接受底板和机箱定制,根据用户特殊的嵌入式应用要求来研发新的产品。
