输入规格
代码 输入信号1 输入信号2 输入信号3 输入信号4
1 0—10mA 0—10mA 0—10mA 0—10mA
2 0—20mA 0—20mA 0—20mA 0—20mA
3 4—20mA 4—20mA 4—20mA 4—20mA
输入阻抗:输出负载(RL)+100Ω
输出规格
代码 输出信号1 输出信号2 输出信号3 输出信号4
4 1—5V 1—5V 1—5V 1—5V
●等同于单通道产品(PA-01)四台
主要技术规格
工作电流:20uA
压 降:2.0V
过 载:100mA,30V
响应时间:0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:10mVrms
传输误差:0.1%的终值
附加误差:0.05%的测量值/100Ω负载
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
工作温度:-25℃—+85℃
工作湿度:90%RH(无凝结水)
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约120克
●结构紧凑
●自供电
●输入、输出带误接保护
●易连接,长寿命
●DIN导轨安装
订货注明
PG-401
输出代码:(四路)1. 0—10mA
2. 0—20mA
3. 4—20mA
输入代码:(四路)1. 0—10mA
2. 0—20mA
3. 4—20mA
