特性
-30℃~70℃的工作温度
串口支持热插拔
可用拨码开关设置通道交叉功能
电源支持反接保护
IP40防护等级,铝制外壳
DIN导轨式安装
通过CE、FCC、电力入网认证
产品规格
端口
1个光口,4个数据口
数据口配置:①4路RS232;②2路RS232+2路RS485;③2路RS232+1路RS422
(RS485接口可以连接32-128个节点设备)
技术
支持RS232/422/485标准
线缆
双绞线:100米
多模光纤:2~5km,1310nm
单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V或DC/AC110V/220V单电源
产品功耗:<1.5W(满负荷)
环境
工作温度:-30℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
MTBF
200000hrs
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):36.5mmⅹ105mmⅹ76mm
安装方式:DIN导轨式
通道交叉功能
可使用拨码开关设置一点对多点通信
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
EN55022 Class A
订购信息
WISE1000-1S-4C:1个单模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口),4路数据口
WISE1000-1M-4C:1个多模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口),4路数据口
(4路数据口配置为①4路RS232;②2路RS232+2路RS485;③2路RS232+1路RS422)
