特性:
-35℃~75℃的工作温度
支持FAR-Ring冗余环网﹙自愈时间<300ms或50ms﹚
冗余双直流电源输入
支持QOS、VLAN、SNMP、MIBV1/V2/V3,RMON
铝制机箱高效散热,无风扇设计
IP40防护等级
DIN导轨式安装方式
支持CLI、WEB、SNMP管理功能
通过CE、FCC、电力入网认证
产品规格:
端口
4个冗余100Base-FX光口,4个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口),全/半双工【WISE6000-4S(M)-4T-WR】
CONSOLE口:RS232,RJ45
技术
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
MAC地址表大小:8K
组网
环型、星型、链型、相切环网
线缆
双绞线:100m
多模光纤:2~5km,1310nm
单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源
产品功耗:<10W或<12W(满负荷)
环境
工作温度:-35℃~75℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
MTBF
200000hrs
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ141mmⅹ120mm
安装方式:DIN导轨安装
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
EN55022 Class A
订购信息
WISE6000-4S-4T-WR:4个单模100Base-FX冗余光口(FC/SC/ST光接口),4个10/100Base-T(X)电口
WISE6000-4M-4T-WR:4个多模100Base-FX冗余光口(FC/SC/ST光接口),4个10/100Base-T(X)电口
