特点
板载嵌入式低功耗VIA Eden微处理器,支持400/667/800MHz主频
采用VIA 8606+686B芯片组
采用VIA8606自带显示控制器,支持CRT/LCD显示
一条 168 pin DIMM插槽,支持PC133MHz , 内存最高达512M,或采用贴片式8M/16M SDRAM可选
3个10/100Mbps以太网口
适用于POS机、医疗设备、数控机床、工业控制领域
规格
常规功能
微处理器: 嵌入式低功耗VIA Eden微处理器,128KB-级缓存,主频400/667/800MHz可选
前端系统总线: 66/100MHz系统前端总线
北桥(GMCH): 采用VIA 8606芯片
系统存储器: 一条 168 pin DIMM插槽,支持PC133MHz内存最高达512M,或采用贴片式8M/16M SDRAM可选
显示控制器(AGP):采用VIA8606显示控制器,支持LCD和高性能的VGA输出,动态分配系统内存达8M
CRT分辨率 : 1280 x 1024@16bpp (60Hz)
南桥:VT686B芯片组
EIDE接口:提供2个标准 EIDE接口,支持 4个 EIDE 设备,支持 Ultra DMA 100
USB接口:两个 USB1.1规范接口
Flash卡插Compact 座:一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
网卡:3个 Realtek 8100BL 网络控制芯片,支持 10/100 Mbps 以太网, RJ-45接口
I/O芯片:采用W83627HF高级I/O 芯片
并口:一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
串口:4个快速的COM口,COM1为RS-232/422/485可选, COM2、3、4为RS-232
软驱接口:一个软驱接口,可连接两个标准的3.5" 驱动器,支持360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M
格式
键盘、鼠标接口:2x4 pin 转接头连接键盘及 PS/2 鼠标
BIOS:2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120
ZIP 设备启动系统
PC104PLUS插座:104 pin,16bit PC/104PLUS扩展插座
看门狗:具有复位和IRQ11中断可选择的两种实现方式,系统可实现32级看门狗计时
尺寸:203mm×145mm
