特点
采用VIA 8606+VT686B 芯片组
板载VIA低功耗Eden处理器,支持VIA Eden、C3和Intel 370架构系列CPU
一条168 pin DIMM插座,支持PC100/133MHz SDRAM内存达512M
支持LCD和高性能的VGA输出
支持10/100M以太网
两个 USB 设备接口
适用于工业控制 现场、ATM、道路收费、数控机床
规格
常规功能
微处理器:板载VIA低功耗Eden处理器,主频400/667/800MHz可选
前端系统总线:支持66/100/133MHz系统前端总线
北桥:VIA 8606,支持LCD和高性能的VGA输出
系统存储器:提供一条 168 pin DIMM 插座,支持100/133MHz内存,容量最高可达512MB
显示控制器:采用VIA8606显示控制器,支持LCD和高性能的VGA输出,动态分配系统内存达8M
CRT分辨率 : 1280 x 1024@16bpp (60Hz)
南桥:VT686B
EIDE接口:1个EIDE 设备接口,可带两个硬盘或光盘设备,支持 Ultra DMA66/100
网卡:一个Realtek 8100BL网络芯片,支持10/100Mbps自适应以太网口,RJ-45接口
声卡:符合AC 97 2.0 数字音频编码方式
USB接口:提供2个 USB 1.1规范的接口
Compact Flash卡插座:一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
I/O芯片:采用VT686B 内置I/O功能
串口:两个16550 UART 兼容接口,COM1: RS-232, COM2: RS-232/422/485可选
软驱接口:一个软驱接口,可连接两个标准的3.5寸驱动器,支持360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M 格式
并口:一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
键盘、鼠标接口:提供一个6 Pin Mini-head接口,支持PS/2键盘及鼠标
BIOS:2M bit Flash BIOS ,支持APM1.2; 支持USB、CD-ROM、ZIP等设备启动系统
接口总线:ISA
看门狗:可写入I/O地址来设置、启动、停止、关闭看门狗计时器,计时可从1秒到255秒或1分到255分,具有复位和IRQ11中断可选择的两种实现方式,系统可实现32级看门狗计时
尺寸:185mm ×122mm
订货信息
NORCO-6532 VGA/CRT/LCD ,10/100BASE-T
