ZSD3110是一款使用GPRS网络进行无线数据传输的终端设备。内置工业级GPRS引擎和嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用RS232/485/422接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。
·集成TCP/IP协议,全透明传输 ·永远在线,自动重连 ·数据100%可靠收发 ·提供RS232/485接口 ·6V-35V宽电压范围供电 ·低功耗,在线待机电流<40mA ·优化资源设计,具备超高性价比 |
外型尺寸 |
90mm * 63mm * 24mm |
重量 |
190g |
工作环境 |
工作温度 |
-30°C~70°C |
储存温度 |
-40°C~85°C |
湿度范围 |
0-95%,非冷凝 |
电源 |
电压范围 |
DC6V~35V |
标准电源 |
DC12V/500mA |
功耗 |
通信平均电流160mA@12VDC |
在线待机电流40mA@12VDC |
接口 |
天线接口 |
50Ω/SMA 阴头 |
接收灵敏度 |
-104dbm |
SIM卡 |
3V/5V,自动检测 |
用户数据接口 |
DB9 RS-232/485 |
波特率 |
300~115,200 bps |
