千兆网管型交换机JetNet 5018G
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:739
JetNet 5018G
16+2G千兆网管型工业以太网交换机       New
科洛理思(Korenix) JetNet 4510 10口网管型快速工业以太网交换机
  • 16个10/100-TX端口和2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X)
  • 无阻塞交换性能,单机高带宽解决方案
  • 支持Korenix专利MSR技术,最多组合成9个RSR冗余环网
  • 支持IEEE 1588 精确时钟同步协议标准用于时钟同步
  • 支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216 byte
  • 支持RSTP/STP, 256个802.1Q VLAN组, QoS及最多8个聚合组
  • 支持IGMP Snooping, GMRP用于多播信息管理
  • 支持LLDP链路层发现协议,用于网络拓扑状态更新
  • 支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理
  • 支持JetView Pro网络管理软件
  • 高级安全管理功能包括:IP/Port Security, 802.1x及 ACL访问控制列表
  • 24V(12-48VDC)冗余电源输入
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 5018G
    Datasheet
     概述
    JetNet5018G,多端口网管型工业以太网交换机,专为工业应用环境而设计,满足现场安装条件有限,却有多设备接入的需求。各接入端口享有更高单机带宽,更低转发延时和更有效efficient upstream transmission。此外,所有端口都可以通过单一的管理 Agent进行管理。JetNet  5018G配备16个10/100TX快速以太网端口和 2个1000Base-T/Gigabit SFP combo可选模块。SFP 端口支持各种类型的千兆SFP光收发器模块,包括 Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD,满足不同界面及传输距离需求。16+2G组合端口设计可组成8个百兆环网和 1个千兆环网,是全球唯一的Korenix专利环网技术。
    JetNet 5018G采用铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,支持宽范围工作温度。JetNet 5018G 支持巨帧 (Jumbo frame)高达9,216bytes,针对大文件提供大封包传输,这也是未来工业应用需求的新趋势。 嵌入式软件支持RSTP快速生成树和MSR(Multiple Super  Ring)多环冗余技术。此外,JetNet5018G还支持全面的L2交换机网管功能,例如 VLAN,IGMP,Snooping,LACP等网络控制功能,及SNMP,LLDP等网络管理功能。安全访问控制则包含:Port Security,802.1x和灵活的L2/4 ACL访问控制列表。JetNet 5018G不仅可以满足技术类需求,同时也是工业应用环境中的最佳解决方案。
    高带宽,高性能
    JetNet5018G配备16个100M快速以太网口和2个千兆网口,合计需要至少7.2G 背板带宽满足线速,双向数据交换。为了满足此需求,提供2种系统处理机制- 无阻塞(non-blocking)和阻塞(blocking)。在无阻塞(non-blocking)机制下,交换矩阵提供较端口需求更高的带宽。无论是点对点或网状交叉传输,吞吐量始终保持100%,而无丢包情况发生。在阻塞(blocking)机制下,通常应用于非单芯片解决方案。在各端口间有大流量传输时,有限的背板带宽可能会导致通讯阻塞。JetNet  5018G内建12.8G背板带宽,较系统需求更高。所有流量均可以无阻塞无丢包进行交换。支持高达9K巨帧(Jumbo  frame)传输,可降低封包数量,便于传输大文件。高带宽及高性能方案能够保障产品的各项功能。
    wire-speed backplane
    什么是巨帧(Jumbo Frame)?
    典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。适合常规应用。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,则会降低传输速率,9KBytes巨帧传输则可以解决这个问题。Jumbo Frame 示例:传输大文件,如LCD 的电路位图最大可达800MB。网络服务器通常需要备份大量文件。
    Jumbo Frame
    千兆SFP端口
    JetNet 5018G配备2个千兆RJ-45/SFP Combo可选端口。当端口密度较高的交换机连接多路设备时,上连端口带宽通常成为通讯的瓶颈。千兆Combo可选端口可做为上连或下连端口,用户可选择电口连接或不同距离的光纤连接。
    JetNet 5018G的SFP插槽支持1000Base-X SFP光收发器模块。用户可以根据需要,例如应用环境,通讯距离的不同,或根据已安装的光纤线材类型,为交换机选择正确的SFP光收发器模块,包括多模、单模模块。
    千兆SFP端口
    Multiple Super Ring多环冗余功能
    JetNet 5018G支持新一代环网冗余技术 – MSR,包含多项新功能,适合不同需求及结构的网络冗余应用。JetNet  5018G最多可组成9个RSR快速自愈环网,包括8个快速环网和1个千兆环网。Korenix专利保护的技术,可简化您的网络规划。
    科洛理思(Korenix) JetNet 4510 10口网管型工业以太网交换机
    通过LLDP及JetView Pro实施管理
    LLDP (Link  Layer  Discover  Protocol)链路层发现协议,已由IEEE 802.1AB-2005正是批准。LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供自己的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
    JetNet  5018G支持SNMP,LLDP及JetView网络管理方式,可轻松检索网络中的JetNet设备。端口和环网连接状态,也可以通过Korenix自主开发的JetView Pro软件,或其它支持SNMP和LLDP的网络管理软件直观的显示出来。该软件可以协助管理员更加快速有效的管理工业以太网。
    JetNet 5018G外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000Base-TX
    IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1p class of service
    IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
    IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
    IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
    IEEE802.1X Port based Network Access Control
    IEEE802.1AB Link Layer Discovery Protocol
    性能
    交换技术
    存储转发交换技术, 12.8Gbps交换矩阵
    系统吞吐量
    10M Ethernet:14,880pps
    100M Fast Ethernet :148,800pps
    Gigabit Ethernet : 1,488,100
    传输封包大小
    典型: 64 bytes~1536 bytes
    启动Jumbo Frame: 最高达9,216bytes
    MAC地址列表
    8K MAC
    封包缓存
    2Mbits
    网管
    设置
    Cisco-Like CLI, Web, SSL, SSH, JetView, Backup/Restore, DHCP Client, Warm reboot, Reset to default, Admin password, Port Speed/Duplex control, status, statistic, MAC address table display, Static MAC, Aging time, Dual Firmware images
    启动/关闭Jumbo Frame支持
    最高达到9,216KBytes
    LLDP
    链路层发现协议可在本地网络发布系统/端口身份,连接状态信息
    SNMP
    SNMP v1, v2c, v3 ,Traps
    SNMP MIB
    MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON , Private MIB
    IEEE 1588 精确时钟同步协议
    (PTP)
    与PTP server同步时钟
    SNTP
    简单网络时钟协议用于同步时钟
    端口镜像
    在线流量监控
    端口聚合
    静态聚合及802.3ad LACP动态聚合,支持最多8个 聚合组,每个聚合组包含2-8端口
    速率控制
    Ingress,Egress速率控制
    VLAN
    IEEE802.1Q VLAN, GVRP. 支持最多256个VLAN组
    QoS
    每个端口支持4个优先级,支持IEEE802.1p COS及 Layer 3 TOS/DiffServ
    IGMP Snooping
    IGMP Snooping V1/V2 用于多播过滤及IGMP Query
    DHCP Server
    支持255个静态IP
    DHCP Option 82
    支持中继远程server的DHCP请求
    802.1x
    Port_based网络访问控制
    Port Security
    为特殊端口设置认证MAC地址
    IP Security
    防止非法访问
    ACL
    允许/禁止访问控制列表
    E-mail报警
    自动对指定事件进行报警
    系统日志
    使用server/client模式记录相关事件信息
    网络冗余
    RSTP
    802.1D-2004 RSTP, 兼容传统的STP协议
    MSR
    Korenix冗余环网技术,包括Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, TrunkRing, MultiRing
    RDH
    提供多条上连链路到上层一台或多台交换机
    TrunkRing
    端口聚合功能可为环网提供更高吞吐量
    Multiple Ring
    在一台交换机上实施2个或多个环网,JetNet 5018G支持最多9个环网
    传统Super Ring
    向下兼容(client模式)
    界面
    千兆端口数量
    10/100Base-TX: 16 x RJ-45, 自适应MDI/MDI-X, 自动协商
    10/100/1000Base-TX: 2 x RJ-45, combo with SFP
    1000Base-X: 2 x SFP支持热插拔
    线材
    10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m)
    100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    LED状态指示灯
    系统: Power 1, Power 2, Ring Master (绿灯), Relay 1, Relay 2, Ring Failure (红灯)
    10/100 RJ-45: Link (绿灯/左), Activity (黄灯闪烁/右)
    1000Base-T RJ-45: 10/100/1000 Link (绿灯/左), Full Duplex (Yellow/右),
                                    Activity (绿灯闪烁)
    Gigabit SFP: Link/Activity (绿灯/绿灯闪烁)
    RS232控制端口
    RJ-45 type, Pin: (2: TxD, 3: RxD, 5:GND)
    电源
    2路DC输入
    报警
    2路继电器报警输出
    电源需求
    系统电源
    24V (12-48V) DC冗余电源输入
    功耗
    最高. 15 Watts
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳满足IP31工业防护等级
    尺寸
    137mm(H) x 96mm (W) x 129mm (D)OC
    单重
     1.5 kg(含包装)
    工作环境
    工作温度
    -20 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 85℃
    通过认证
    EMI
    FCC Class A, CE/EN55022. Class A
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
    EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安规
    UL, cUL, EN60950, cB (IEC60950-1) (Pending)
    冲击测试
    IEC60068-2-29
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    振动测试
    IEC60068-2-6
    质保
    5年
     订购讯息
    JetNet 5018G 16+2G千兆网管型工业以太网交换机
    包含:
  • JetNet 5018G (不含SFP光收发器模块)
  • 导轨安装配件
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 控制线缆
      可选配件
  • SFPGSX:1000Base-SX 多模SFP光纤收发器模块,550m, -10~70℃
  • SFPGSX2:1000Base-SX plus 多模SFP光纤收发器模块,2Km, -10~70℃
  • SFPGLX10:1000Base-LX 单模SFP光纤收发器模块10Km, -10~70℃
  • SFPGLHX30:1000Base-LHX 单模SFP光纤收发器模块,30Km, -10~70℃
  • SFPGXD50:1000Base-XD 单模SFP光纤收发器模块, 50Km, -10~70℃
  • SFPGZX70:1000Base-ZX 单模SFP光纤收发器模块, 70Km, -10~70℃
