JetNet 5010G是一款千兆网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX端口和3个10/100/1000 RJ-45/100-FX/Gigabit SX/LX combo可选端口。两个千兆端口可用于组建不间断的RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网。第三个千兆端口可用于连接上层交换机,couple ring或公共服务器。千兆combo可选端口设计,使客户可根据需要选择电口或光口传输,百兆光口或千兆光口,多模或单模,以适用于不同的传输距离,而不必购置不同型号的交换机。JetNet 5010G工业交换机采用坚固的铝合金材料设计外壳,机身结构设计具备良好的散热性能,适用宽温工作环境。 内置的软件系统支持完整的2层交换机的管理功能,multi-form ring多形态环网冗余,网络控制,监控,安全及报警功能。JetNet 5010G工业交换机还支持内建的WDT(watchdog timer),digital inputs和继电器报警输出,以避免意外故障发生。选用JetNet 5010G工业交换机你可以充分实现构建完美工业以太网方案的梦想。 3个千兆上连端口使网络规划更具弹性
相对于典型的2个千兆RJ-45/SFP独立端口的设计,JetNet 5010G工业交换机提供3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口,有令人瞩目的功能考量。每个combo端口提供灵活的连接,100Mbps单模/多模光口或1000Mbps单模/多模光口,支持光口连线或电口连线。总言之,终端用户可以实现10种不同组合的端口连线。而且通过选择不同传输距离的光纤收发器,JetNet 5010G工业交换机可以完成任何通讯距离的工业网络应用。 |
 | 100 / 1000Mbps SFP
JetNet 5010G工业交换机SFP插槽支持100Base- FX多模/单模和 1000Base-SX/LX/LHX/XD多模/单模光纤收发器模块。100Base-FX的有效传输距离最远为30KM。1000Base-SX多模支持550M,1000Base-LX单模支持10KM,1000Base-LHX单模支持30KM,1000Base-XD单模支持最远至50KM。1000Base-ZX单模支持最远至70KM。 |
全面的冗余解决方案 — Multiple Super Ring (MSR) JetNet 5010G工业交换机支持MSR(Multiple Super Ring),新一代 RSR(Rapid Super Ring)冗余环网技术。此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。使用MSR技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个JetNet 5010G工业交换机来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。 MSR技术还能轻松将JetNet 5010G工业交换机接入核心网管交换机,采用RSTP协议或RDH(Rapid Dual Homing)技术,通过多线路多节点来提升两者间连线的可靠度。如果将MSR环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或更多端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间的冗余弹性。
TrunkRing 对称TrunkRing 不对称TrunkRing TrunkRing是MSR的一项新功能,整合了RSR快速自愈环网和链路聚合两项技术。它吸取了链路聚合能提高连线冗余性和连接速率的特点,只有当所有聚合连接全部断连,环网才会断开。链路聚合支持静态聚合(static trunk)和动态聚合(LACP)。TrunkRing中并非要求每一段连接都一致。环网的连线可以是对称的,亦可以是不对称的。如环上有些连接是单线路,其它的可以是多条线路的聚合连接,且各聚合链路的组成员数量可以不同。用户可提高某一段连接的冗余性,来配合实际应用的需要。速率较低的连接类似于备援线路,当发生故障时恢复网络的连通性。
MultiRing MultiRing技术提供了一种更便捷的方法,用于连接两个环网。最简单的例子是仅用一台设备连接两个环网。根据端口数量的多少,一台设备甚至可连接多个环网。如下图所示,MultiRing技术通过将多个环网连成线型,或向多方向延伸来扩展网络结构。除了良好的扩展性,MultiRing的差异性体现为:支持多种不同环网技术整合。启动交换机的MultiRing功能以后,可将RSR,TrunkRing和Super Ring多种环网整合起来,支持更灵活的拓扑结构,并保持良好的兼容性。
Rapid Dual Homing (RDH) 技术 RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
LACP
LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRing – 环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 5010G工业交换机提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。 |
 | 丰富的网络控制和安全管理功能JetNet 5010G工业交换机提供丰富的网络控制和安全管理功能。网络控制功能方便用户最优化他们的工业网络环境。支持的功能包括VLAN, IGMP Snooping, Quality of Service(QoS),Link Aggregation Control Protocol (LACP)链路聚合, Rate Control。安全管理功能可帮助用户免遭网络黑客攻击。该功能包括DHCP Server, IP和MAC地址绑定,802.1x访问控制,SSH, IP访问列表和Port Security。 Port SecurityJetNet 5010G工业交换机支持Port Security提高管理安全性。Port Security又称为端口MAC地址绑定。用于将特定的MAC地址与特定的端口捆绑在一起,将MAC地址与端口绑定加入port security列表。 启动该功能以后,只有用于指定列表MAC地址的PC可以通过交换机访问网络。其它PC的数据流将不能通过该端口到达网络。
网络管理功能设置简单
JetNet 5010G工业交换机为用户提供丰富的高级网管功能。可以通过JetView,Web浏览器,Telnet和命令行(CLI)对交换机进行设置管理。支持的事件报警功能包括:E-mail,SNMP Trap,系统日志,DI和继电器报警。JetNet 5010G还内建WDT (Watchdog timer),一旦检测到CPU故障,便进行系统自动恢复。 |
 | JetView, 方便的网管工具
JetView是一款针对JetNet系列交换机,便利的网络管理和检索工具。它支持批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份和还原。 |
 | 内建WDT(Watchdog Timer)
JetNet 5010G工业交换机内建WDT(Watchdog timer),一旦系统进入死锁状态,则自动执行热启动重启交换机。这一自我恢复功能简化了系统维护工作,保证网络持续处于正常的工作状态。 |
 | 严苛应用环境的明智选择-坚固的结构设计 JetNet 5010G出色的结构设计,采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准。重量轻,外壳坚固并具备出色的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。 JetNet 5010G外观
尺寸 (单位: mm)
技术 |
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-TX IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE 802.1p class of service IEEE 802.1Q VLAN and GVRP IEEE 802.1D-2004 Rapid SpanningTree Protocol (RSTP) IEEE802.3ad LACP IEEE802.1X Port_based Network Access Control
性能 |
14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet | |
64 bytes ~ 1522 bytes (含 VLAN Tag) | |
网管 |
Cisco-Like CLI, JetView, Web, HTTPS,SSH, TFTP/Web升级firmware ,备份/还原, DHCP Client, 热重启, 恢复默认设置, Admin password, 端口速率/双工控制, 状态, 封包统计, MAC地址列表显示, 静态MAC, Aging time, SNMP v1, v2c, v3, Traps, RMON1 | |
MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON , Private MIB | |
IEEE 802.1Q VLAN, GVRP, 最多64个VLAN组 | |
每端口四个优先级, IEEE 802.1p COS, Layer 3 TOS/DiffServ | |
支持IGMP Snooping V1/V2/V3 用于多播过滤和IGMP Query V1/V2 | |
入栈可过滤广播,多播,未知封包或全部封包,出栈可过滤全部封包 | |
网络时钟协议可以实现与本地PC或internet时间同步 | |
内置硬件watchdog timer,当系统故障时自动重启系统 | |
255个IP address,支持IP和MAC地址绑定 | |
网络冗余 |
IEEE 802.1D-2004 RSTP快速生成树协议, 向下兼容STP, IEEE 802.1w. | |
第二代Korenix冗余环网技术,自愈时间小于5ms | |
支持多个节点到节点,多路径到一节点,以实现更灵活可靠的结构 | |
提供端口聚合功能,将冗余环路径聚合,可以在环网结构下获得更高带宽,更高吞吐量 | |
新一代ring coupling技术省去了额外的控制端口-TangentRing | |
界面 |
10/100TX:7xRJ-45,AutoMDI/MDI-X, Auto Negotiation 10/100/1000TX: 3 x RJ-45, combo with SFP Gigabit Fiber/100Base-FX: 3 x SFP with Hot Swappable | |
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100 Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 1000 Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) | |
10/100 RJ-45: Link/Activity(绿色), Full duplex/Collision(黄色) Gigabit Copper/SFP: Link/Activity(绿色) Unit: Power(绿色), Digital Out(红色), Digital Input(绿色),R.M.(绿色) | |
RJ-45 连接头, Pin3: TxD, Pin6: RxD, Pin5: GND | |
2路数字输入 Logic Low (0): 0-10VDC/ Logic High(1): 11-30VDC | |
电源要求 |
12~48V/-12~-48VDC ,带正负极反接保护 | |
机械规格 |
137mm(H) x 96mm(W) x 119mm(D) (不含导轨夹) | |
工作环境 |
JetNet5010G: -20 ~ 70℃ JetNet5010G-w: -40 ~ 70℃ | |
通过认证 |
FCC Class A, CE/EN55022 Class A | |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
249,683 小时, MIL-HDBK-217F GB GB(MILITARY HANDBOOK)标准 | |
