技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3x flow control IEEE802.1D SpanningTree IEEE802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1Q VLAN IEEE802.1p Class of Service | |
性能 |
14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet | |
64 bytes ~ 1522 bytes (含 VLAN Tag) | |
网管 |
SNMP v1, v2c及Web浏览器设置,TFTP固件升级, 设置备份/还原, DHCPclient, 热启动, 恢复默认设置, Admin password, Port Speed/ Duplex control, 状态及数据统计, SNMPtrap, RMON | |
MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON ,Ethernet like MIB, Korenix Private MIB | |
支持Port Based VLAN,Tag VLAN. VLAN ID: 1 ~ 4094. 支持最多64个VLAN组, Management VLAN | |
每端口四个优先级, 符合IEEE 802.1p COS, Layer 3 TOS/DiffServ | |
入栈可过滤广播,多播,未知封包或全部封包,出栈可过滤全部封包 | |
支持IGMP Snooping V1/V2及IGMP Query ,最多256个IGMP多播组 | |
网络冗余 |
自愈时间小于20ms,兼容 JetNet 4000, JetNet 5010G | |
将Super ring环网连接到使用RSTP协议的高层交换机 | |
支持IEEE802.1D Spanning Tree和IEEE802.1w Rapid Spanning Tree | |
界面 |
6个10/100Base-TX自适应MDI/MDI-X,自动协商功能, 2个100Base-FX | |
10/100TX: 8 x RJ-45 100Base-FX: 2 x SC多模或单模光口 接线槽: 6-pin 接线槽,其中2路电源输出和1路继电器报警输出 DC power Jack x 1 | |
CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线. 最大传输距离100米 多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um, 最大传输距离2KM, JetNet4508f-m 单模光纤: 8/125um 或 9/125um, 最大传输距离30KM, JetNet4508f-s | |
JetNet 4508f-m 波长: 1310nm 发射功率:-19dBm~-14dBm 接收灵敏度:-31dBm~-14dBm Link budget:11dBm JetNet 4508f-s 波长:1310nm 发射功率:-15dBm~-8dBm 接收灵敏度:-34dBm~-8dBm Link budget:19dBm | |
系统: Power (绿色) x 3, Ring Master (绿色) x 1,Alarm (红色) x 1 RJ-45端口: Link (绿色常亮)/Activity(绿色闪烁),Full duplex (黄色常亮)/Collision (黄色闪烁) | |
9-pin DIP拨码开关 DIP switch #1 ~#8: 端口断线报警启动(On) / 关闭(Off) DIP switch #9: Ring Master启动(On) / 关闭(Off) | |
Dry Relay output (1A@24V) | |
电源要求 |
机械规格 |
135mm(H) x 53mm (W) x 105mm (D) (不含导轨夹) | |
工作环境 |
通过认证 |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
315,109 小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
