JetNet 3018G是一款非网管型工业以太网交换机配备16个RJ-45 10/100Mbps端口和2个10/100/1000TX 、1000-SX SFP combo可选端口。此SFP端口兼容各种SFP类型的千兆SFP收发器,如Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD满足各式连接及传输距离需求。 JetNet3018G工业交换机支持巨帧传输,最大封包大小达9216-byte,工业应用中大文件传输越来越有效和普遍。JetNet 3018G工业交换机采用铝合金外壳及独特的Korenix结构设计,能够在恶劣环境中稳定运行。 灵活的千兆RJ-45/SFP Combo端口JetNet 3018G工业交换机配备2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口。每个千兆端口整合一个小型可热插拔端口模块SFP(mini-GBIC端口用于实现1000Base-SX或1000Base-LX连通)和1个RJ-45千兆电口。交换机会自动检测每个千兆端口连线情况,多样化的光纤收发器SFP模块能够提供全面的,客制化的工业应用产品方案。此外,它还配备2路继电器报警输出,一旦发现千兆RJ-45/SFP端口断连,立即启动报警。 高性能,支持巨帧JetNet 3018G工业交换机配备16个快速以太网口和2个千兆上连端口,可提供高达12.8G无阻塞交换能力。千兆端口可用作上连端口,较10/100端口能提供更高上连带宽。不同于纯百兆多端口交换机,上连端口不会成为数据传输的速率瓶颈。考虑到工业应用的需求,JetNet 3018G工业交换机的巨帧(Jumbo frame)支持是默认启动的。巨帧(jumbo frame)封包大小最大为9,216 bytes,将大文件分割成较小封包时,, gap会更低,封包传输会变得更有效。 QoSJetNet 3018G工业交换机主要集中于低成本应用,如分布有大量的以太网设备要接入,需要为千兆主干交换机提供更高带宽连线。支持IEEE802.1p QoS能够提高现场网络传输的效率。 适合恶劣环境应用为能适应恶劣环境,JetNet3018G工业交换机采用铝合金外壳经过精心设计,支持宽范围电源输入,满足IP31工业防护等级,支持宽温工作环境:-20~70℃,并具备良好的散热性能。 此外,Korenix还为JetNet 3018G工业交换机提供通过认证的SFP光纤收发器模块,一站式服务节省采购时间,而且无需担心兼容性和质量问题。 尺寸(单位:mm)
技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber IEEE802.3x flow control and back pressure IEEE802.1p Class of Service | |
性能 |
64 bytes~1522 bytes (with VLAN Tag) | |
满足IEEE802.1p class of service,支持 Tag VLAN,交换机各端口支持4个优先级,8 (Higher):4(High):2(Low):1(Lower)。Tag Priority ID: Higher (6,7), High (4,5), Low (0,3), Lowest (1,2) | |
界面 |
16 x 10/100 Base-TX 支持 Auto MDI/MDI-X, Auto-Negotiation 2 x 1000Base-T 支持Auto MDI/MDI-X, Auto- Negotiation, 支持SFP插槽 | |
10/100 Base-TX: RJ-45 1000Base-T: RJ-45 SFP: 支持所有3.3v SFP 千兆光纤收发器 电源: 4-Pin可拆卸接线槽 | |
RJ-45接头,支持CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线, 最大传输距离100米 | |
系统电源: Power 1 (绿色), Power 2 (绿色) 继电器报警输出: Relay Output 1 (红色), Relay Output 2 (红色) 10/100 Mbps RJ-45端口: Link (绿色/Left), Activity(黄色闪烁/Right) 1000Base-T RJ-45端口: 10/100 Link (绿色/Left), 1000 Link(黄色/Right), Activity (绿色 闪烁/黄色闪烁) SFP端口: Link/Activity (绿色/绿色闪烁) | |
电源要求 |
4 pin电源接线槽, 支持DC 24V (12~48V)冗余电源输入,支持正负极性反接保护 | |
机械规格 |
137mm(H) x 96mm (W) x 129mm (D) | |
工作环境 |
通过认证 |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
