JetNet 3005是一款低成本入门级的5口工业以太网交换机,采用铝合金外壳设计,符合IP31工业保护标准,并具备良好的散热性能。为提高设备可靠度,JetNet 3005工业交换机提供冗余双电源输入,支持正负极性反接保护。为提供出色的网络传输效能,JetNet 3005工业交换机采用存储转发交换机制,并内建3.2Gbps交换矩阵,实现交换机各端口全速无堵塞数据传输,且不会有任何数据遗失。
即插即用 & 高速数据传输 JetNet 3005工业交换机无需人工设定,仅需将电源接入,便能立即启动运行。为用户提供出色的数据交换性能,3.2Gbps交换机矩阵,提供无延时的数据传输。
冗余电源输入 & 真实可靠 建议使用两路DC24V供电,支持电源输入范围是12V~48V。冗余电源输入及内建正负极性反接保护,构建了一套冗余电源系统,保证电源的连续不间断性。配备1.2KV Hi-Pot高压隔离保护,并通过CE/FCC认证。提供全球5年质保,使JetNet 3005工业交换机成为您严苛工业应用的可靠选择。
适合恶劣环境应用 符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,支持宽温工业环境,保证交换机能在严苛环境下稳定工作。提供宽温版型号,应对专案特殊需求。 JetNet3005的应用
尺寸(单位:mm)
技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x flow control | |
14,880pps for Ethernet and 148,800pps for Fast Ethernet, 传输封包大小:64 ~ 1522Bytes | |
界面 |
5个10/100 Base-TX自适应MDI/MDI-X, Auto-Negotiation | |
10/100TX: RJ-45 接线槽: 6-pin 接线槽提供2路电源输入和1路继电器报警输出 1个DC power Jack | |
CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽或非屏蔽双绞线。 最大传输距离100米 | |
系统: Power (绿色) x3 RJ45端口: Link (绿色常亮)/Activity(绿色 闪烁), Full duplex (黄色常亮)/Collision (黄色闪烁) | |
电源要求 |
接线槽提供2路电源输入 输入电压: DC 24V (12~48V) 支持正负极性反接保护 | |
机械规格 |
135mm(H) x 53mm (W) x 105mm (D) (不含导轨夹) | |
工作环境 |
通过认证 |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
448,564小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
JetNet 3005 5口工业以太网交换机 包括:
JetNet 3005
壁挂安装配件
快速安装向导
用户手册光盘 |
