技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3u 100Base-FX IEEE802.3x flow control | |
界面 |
4个10/100 Base-TX自适应MDI/MDI-X, Auto-Negotiation 1个100Base-FX支持单模或多模光纤 | |
10/100 Base-TX: RJ-45 100Base-FX: Duplex SC Power/Relay: 4-pin接线槽 | |
RJ-45接头:支持CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线.最大传输距离100米 光口: SC, 多模或单模 多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um, 最大传输距离2KM 单模光纤: 8/125um, 9/125um 或 10/125 um, 最大传输距离30KM | |
JetNet 2005f-m, 多模 传输距离: 2KM (Max.) 波长: 1310nm 最小发射功率:-19dBm 最大发射功率:-14dBm 最小接收灵敏度:-30dBm Link budget:11dBm JetNet 2005f-s, 单模 传输距离: 30KM (Max.) 波长:1310nm 最大发射功率:-8dBm 最小发射功率:-15dBm 最小接收灵敏度:-34dBm Link budget:19dBm | |
DIP1~5: 启动或关闭Port1~Port5的端口断连报警 On: 启动端口断连报警 Off: 关闭端口断连报警 | |
系统: Power (绿灯亮), Fault (红灯亮) RJ-45端口:100Mbps Link(绿灯亮)/Activity(绿灯闪烁) 10Mbps Link (黄灯亮)/Activity(黄灯闪烁) | |
电源要求 |
电源接线槽支持DC或AC电源输入. DC 18~32V 支持正负极性反接保护. AC 18~27V, 47~63Hz | |
机械规格 |
111.8mm(H) x 30mm (W) x 98.2mm (D) (含导轨夹) 111.8mm(H) x 30mm (W) x 89mm (D) (不含导轨夹) | |
工作环境 |
JetNet2005f: -10 ~ 70℃ JetNet2005f-w: -40 ~ 75℃ | |
通过认证 |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
713,506小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
