技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3x flow control | |
port1~4 ,提供每端口15.4w电量输出 RJ-45 pin脚定义:TX (3,6), RX (1,2), V+ (4,5), V-(7,8) | |
界面 |
4个10/100 Base-TX PoE以太网供电端口,支持自适应MDI/MDI-X,自动协商速率 1 个10/100 Base-TX上连端口 | |
10/100 Base-TX: RJ-45 电源/继电器报警: 6-Pin接线槽 DC-Jack | |
10Base-T: 4线对UTP/STP Cat.3,4,5线缆, EIA/TIA-568 100-ohm(100m) 100Base-TX: 4线对UTP/STPCat.5线缆, EIA/TIA-568 100-ohm(100m) | |
DIP1~5: 启动(On) 或关闭(Off) port1~port5断线报警功能 DIP6: 启动(On) 或关闭(Off)电源报警功能 | |
Power x 3 (绿色), Fault x 1(红色) PoE x 4 (绿色),Link / Activity x 5 (绿色亮/绿色闪烁) @ 100Mbps, (黄色亮/黄色闪烁) @ 10Mbps | |
电源需求 |
输入电压: 48VDC或-48VDC冗余电源输入(接线槽) AC/DC电源适配器DC 48V/1.6A(可选) 1个电源适配器插头 正负极性反接保护: 支持 | |
6.5Watts(不带PD负载) 70Watts (带PD满载) | |
机械规格 |
33.8 mm (H) x 164.8 mm(W) x 108 mm (D) | |
工作环境 |
JetNet 3705: -20 ~ 70℃ JetNet 3705-w: -40 ~ 70℃
通过认证 |
FCC ClassA, CE/EN55022 ClassA | |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
517,810小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
