技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3x flow control | |
port1~4 ,提供每端口15.4w电量输出 RJ-45 pin脚定义:TX (3,6), RX (1,2), V+ (4,5), V-(7,8) | |
界面 |
4个 10/100 Base-TX PoE以太网供电端口,支持自适应MDI/MDI-X,自动协商速率 1个上连光口 | |
10/100 Base-TX: RJ-45 光口: SC 电源/继电器报警: 6-Pin接线槽 DC-Jack | |
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m) 100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m) 光口: 多模 (JetNet 3705-m) / 单模 (JetNet 3705-s) | |
波长: 1310nm(多模/单模) 有效传输距离: 2km(多模) / 30km(单模) 最小发射功率: -19 dBm(多模) / -15 dBm(单模) 最大发射功率: -14 dBm(多模) / -8 dBm(单模) 灵敏度: -31 dBm(多模) / -34 dBm(单模) | |
DIP1~5: 启动(On) 或关闭(Off) port1~port5断线报警功能 DIP6: 启动(On) 或关闭(Off)电源报警功能 | |
Power x 3 (绿色), Fault x 1 (红色) PoE x 4(绿色), Link / Activity x 5 (绿色亮/绿色闪烁) @ 100Mbps, (黄色亮/黄色闪烁) @ 10Mbps | |
电源需求 |
输入电压: 48VDC或-48VDC冗余电源输入(接线槽) AC/DC电源适配器DC 48V/1.6A(可选) 1个电源适配器插头 正负极性反接保护: 支持 | |
6.5Watts(不带PD负载) 70Watts (带PD满载) | |
机械规格 |
33.8 mm (H) x 164.8 mm(W) x 108 mm (D) | |
工作环境 |
JetNet 3705f: -10 ~ 70℃ JetNet 3705f-w: -40 ~ 70℃ | |
通过认证 |
FCC ClassA, CE/EN55022 ClassA | |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
473,362小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
