JetBox 9530是一种工业级支持PoE以太网供电技术,支持layer-3路由功能的Linux计算机。它是一个连接各项不同网络组群(Ethernet, fieldbus, serial或IO控制)的网关,组成一个综合性的网络架构,通过Linux或Ja程序在前端现场管理各类外围设备。它不仅可靠性高(支持网络冗余,系统自愈),而且坚固(防尘防水进入,抗冲击,抗振动),适用严酷的工业垂直市场,例如交通,变电站等恶劣的环境。
尺寸(单位:mm)
系统 |
Intel Xscale IXP435 667MHz RISC-based 无风扇 | |
10/100 Based-Tx RJ-45 接头 x5 | |
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m) 100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m) | |
USB flash, wireless dongle | |
8 DIO (默认为8个DI), DI或DO可用户自定义 | |
Link/Activity (绿色亮/绿色闪烁) Full Duplex/Collision (黄色亮/黄色闪烁) | |
Power on/off x1 (绿色亮/灭) 1个电源开关 1个重置键 | |
DC input 48V (PoE) DC 12~48V | |
单路输入1.6A at 48V (最大, 包含PoE) | |
机械规格 |
160(H) x 112 (W) x 56 (D) mm | |
工作环境 |
-13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH | |
-40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH | |
FCC Class A, CE/UL EN55022 Class A EN55024 EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 IEC 60950 | |
IEC60068-2-27 (50g peak acceleration) | |
IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating) | |
WAN界面 |
1个10/100 Based-Tx RJ-45端口,自适应MDI/MDI-X | |
LAN界面 |
以太网口: 4个10/100 Based-Tx RJ-45端口 (支持PoE), 自适应MDI/MDI-X
支持port-based VLAN和IEEE802.1Q VLAN | |
每端口支持4个优先级, 802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ | |
以太网性能 |
以太网口14,880 pps, 快速以太网口148,800 pps
64 bytes ~ 1522 bytes (with VLAN tag) | |
IP Routing服务 |
RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP PPP PPPoE | |
IP防火墙/周边安全 |
L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN* | |
网管及安全 |
PPP/PPPoE Dial up, 设置文档管理, DHCP Server, 初始化 系统启动, Firewall, 网络设置, 排程任务, 系统日志, 系统时钟, 用户帐号管理 Webmin 配置 | |
通过TELNET连接或控制端口实现Linux shell访问
MIB , traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB 私有SNMP MIB示列代码 NTP 用于时钟管理 | |
PoE |
遵循IEEE802.3af标准, 支持PD检测分级为class ID 0~3 | |
V+ (Pin 4,5), V- (Pin 7,8), Tx (Pin 1,2), Rx (Pin 3,6) | |
支持用户自定义PoE功能启动,关闭,或遵循排程供电 | |
各PoE端口可独立启动, 并遵循不同的排程规则供电, 支持以小时为单位的周计划排程 | |
该控制模式支持IEEE802.3af标准 各PoE端口最大供电输出是15.4W@DC 48 V | |
技术 |
IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE802.1p Class of service IEEE802.1Q VLAN | |
嵌入式Linux |
jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT | |
SD card, CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, DIO | |
ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN | |
busybox (telnetd, inetd, udhcp), e2fsprongs, i2ctools, ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils, setserial, usbmount,usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl,openVPN, openSWAN, pppd, pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, jamvm, syslogd, udhcp, goahead web server Korenix Linux auto-run功能 客制化设置 应用程序监控 | |
SDK |
Linux工具链 |
Gcc (C/C++ PC cross compiler), uClibc Linux示列代码 |
