korenix的JetBox系列的最大优势是即用型的特点。korenix致力于提升工业通讯计算机的可用性。除了提供操作系统(内置Linux/ WinCE),还提供设备驱动,协议栈,系统管理工具,并支持daemon服务,整合这些功能于一张CF卡中。只要插入系统CF卡,就能一步完成JetBox的配置工作。另外,在不同的操作系统下,用户可搭配随机所附的应用程序工具包,轻松的开发自己的应用软件。 JetBox 8210 是一款高性能,外形紧凑坚固的嵌入式工业通讯计算机。全内置及无风扇设计适用于宽温环境的工业现场的应用。JetBox 8210采用Intel Xscale PXA270 RISC 416MHz处理器和128MB SDRAM,支持Linux和WinCE 5.0操作系统,以满足工业PC应用需求。为提高可扩展性,JetBox还配备4个USB端口,2个RS-232端口和2个RS-232/422/485 三合一端口,方便不同界面的设备接入和1个CF卡插槽用于系统整合。另外,为了适用于当今网络通讯环境,JetBox 8210还配备2个RJ-45端口,支持daemons进程Web server服务。结合完整的S/W软件解决方案和优秀的硬件设计, 使Jetbox成为内嵌式工业通讯计算机的最佳选择。
尺寸 (单位: mm)
系统 |
2个10/100 Based-TX RJ-45接头, 内建15 KV ESD隔离保护 | |
Type II CompactFlash slot x 1 | |
RS-232x2, RS-232/422/485x2 | |
AC97, mini-DIN connector x 1
16 in & 16 out Digital IO
1个Power on/off 开关 1个Reset键
Windows CE 5.0, 嵌入式Linux 2.6.18
机械规格 |
250(W) x 66.5(H) x 106.3(D) mm | |
工作环境 |
5 ~ 158℉ (-15 ~ 70℃), 5 ~ 95% RH | |
-4 ~ 176℉(-20 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH | |
5g/ 5~500Hz/ random operation | |
嵌入式Linux |
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | |
Bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp | |
telnetd: Telnet server daemon ftpd: FTP server daemon sshd: Secure shell server Apache: Web server daemon, supports PHP and XML MySQL: Database server and client OpenVPN: Virtual private network service manager iptables: Firewall service manager pppd: Dial in/out over serial port daemon snmpd: snmpd agent daemon inetd: TCP server manager program | |
Korenix Linux API library Linux tool chain: Gcc, Glibc | |
CF card, USB, Watchdog timer, UART, VGA, Audio | |
Windows CE 5.0 |
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP*, Telnet, FTP, PPP | |
Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager | |
Telnet server: 允许管理员通过标准telnet client登录 FTP server: 通过网络远程传输文件 Web server(httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, Web Administration ISAPI Extensions. Dial-up networking service: RAS client API , PPP, 支持EAP和RAS加密 | |
WinCE 5.0 SDK C libraries, run-times Component services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC) Microsoft .NET Compact Framework XML including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2, SOAP Toolkit Winsock 2.2 | |
CF card, USB, WDT, UART, VGA, Audio | |
