IEEE802.11a 户外无线AP/网桥JetWave 2610
企业: 日期:2010-01-13
领域:未设置 点击数:362
JetWave 2610
IEEE802.11a 户外无线AP/网桥       New
科洛理思(Korenix) JetWave 2610 户外无线AP网桥
  • 支持IEEE 802.11a 5GHz频率,最高数据传输速率54 Mbit/s
  • 23dbi高增益平板天线,让传输距离达40KM
  • IP67工业防护等级的坚固机体设计适合户外安装应用
  • 支持基站, CPE, 点到点, 点到多点工作模式
  • 支持Intel TDMA技术用于远距离传输
  • 支持多种数据加密算法,包括WEP,WPA,WPA2
  • 支持HTTPS, SSH, 802.1x, MAC 安全访问控制
  • 支持ACK-Time自动调节,连线检查,便于安装
  • 输入电源支持PoE以太网供电
  • 工作温度范围:-30~70℃,适合恶劣环境的应用
  •   首页 > 产品信息 > JetWave > JetWave 2610
    Datasheet
     概述
    JetWave 2610支持一个802.11a界面,内置23dbi天线,进行无线数据传输。当运行Intel TDMA接入模式时,最大传输距离达到40KM。 典型的安装模式是,2台JetWave 2610 以点到点的结构直接通讯。常见的应用包括:长距离交通,楼宇间,岛屿间通讯。
    JetWave应用 – 典型的户外AP解决方案
  • 基站与CPE通讯
  • 网桥或中继功能实现P2P通讯
    JetWave应用 – 双频户外AP解决方案
  • 支持802.11a和802.11b/g双频方案
  • 隧道/公路交通运输系统的应用
    JetWave 2610外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.11a/b/g for Wireless LAN
    IEEE 802.11i Wireless Security
    IEEE 802.3u for 10/100Base-TX
    IEEE 802.3af for Power over Ethernet
    IEEE802.1D Spanning Tree Protocol
    性能
    CPU
    IXP425, 533MHz
    系统内存
    16MB Flash
    32MB SDRAM
    工作频率
    5GHz Band:
    FCC* : 5.725~5.850 GHz
    CE** : 5.470~5.600 GHz; 5.650~5.725 GHz
    2.4GHz Band:
    FCC : 2.412~2.462GHz
    CE : 2.412~2.472GHz (可为不同国家的规范定制)
    RF Modulation
    802.11a: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64QAM)
    802.11b/g: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK)
    RF输出功率 (最大平均值)
    5GHz Band:
    24dBm at Radio for FCC (Band 4)
    30dB EIRP for ETSI 301 893 (Band3)
    2.4GHz Band:
    23dBm (最大平均值) at Radio for FCC
    20dB EIRP for CE (ETSI 300 328) (可按照不同国家的制度调整)
    灵敏度
    5GHz Band:
    =-90dBm @6Mbps
    =-73dBm @54Mbps
    2.4GHz Band:
    =-96dBm @1Mbps
    =-90dBm @6Mbps
    =-72dBm @54Mbps
    默认天线特性
    Gain
    23dBi
    频率
    5400~5850 MHz
    指向
    指向型天线
    HPBW (水平)
    10 Deg.
    HPBW (垂直)
    10 Deg.
    界面
    以太网口
    1个10/100Base-T端口,自适应速率
    RS-232
    RJ45界面的RS-232 (UART)端口可用于调试工作
    P1: TXD0, P2: DSR0, P3: RXD0, P4: TXD1,
    P5: RXD1, P6: DTR1, P7:Hard Reset, P8:GND
    蜂鸣器
    内置蜂鸣器指示电源及天线状态
    重置
    短接P7,P8至少1秒重置系统
    短接P7,P8至少5秒恢复到出厂设置
    线缆
    2/4-pair UTP/STP Cat. 5 双绞线 (100m)
    网管
    网管
    Web UI (Secure SSL), CLI命令行(SSH 或RS-232 (9600)), Windows-based 工具, SNMPv2, DHCP Client, 设置备份/还原
    数据统计
    无线与以太网数据流量统计
    固件升级
    Web, Windows管理工具, TFTP, firmware备份
    工作模式
    JetWave 2610/2640: 基站, CPE, 点到点, 点到多点
    JetWave 2620: 基站, CPE, 中继, 点到点, 点到多点
    无线带宽控制
    5MHz/10MHz/20MHz/40MHz
    Super A/G
    Fast Frames, Burst, Compression modes
    TDM调节
    流量管理
    Intel TDMA
    用于长距离传输
    传输功率控制
    调节RF 输出功率
    链路聚合
    冗余无线连接提高吞吐量(仅2620)
    Distance in Meters
    ACK-Time自动调节
    无线隔离
    隔离客户端的无线数据
    Antenna Alignment
    调整天线性能的便捷工具
    连接测试
    无线连接自检
    安全访问
    HTTPS, SSH, 802.1x, 认证服务器, 授权无线基站访问控制, 手动添加站点, MAC地址认证
    安全加密
    WEP 64/128/152 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK(AES), Mixed WPA/WPA2
    STP
    生成树协议,实现快速转发
    NTP
    网络时钟管理
    系统日志
    记录发生的事件
    电源需求
    电源
    支持IEEE802.3af以太网供电技术
    PoE Injector
    输入: 100-240VAC, 0.6A 50-60Hz
    输出: 48V, 0.4A
    功耗
    大于6 Watts @ DC 48V, 要参考用户数量
    机械规格
    外壳
    IP-67 & Level 17蒲福风力等级保护
    通风孔
    除潮通风孔
    外部天线接头
    N-Type
    尺寸
    机体盒: 237 mm (H) x 237 mm (W) x 68 mm (D)
    天线: 320 mm (H) x 320 mm (W) x 18 mm (D)
    安装
    支架安装 (ADC-12 铝合金支架)
    单重
    4.43 kg (含包装)
    工作环境
    工作温度
    -30 ~70℃
    工作湿度
    10% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 85℃
    通过认证
    EMI
    FCC part 15 Subpart B&C, CE EN301 893(5G)
    EMS
    CE EN301 489-1/17
    安全
    UL, EN60950
    冲击测试
    IEC 60068-2-29
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    质保
    全球3年联保
     订购讯息
    JetWave 2610-EU IEEE 802.11a 户外无线AP/网桥, CE Frequency
    JetWave 2610-US IEEE 802.11a 户外无线AP/网桥 , FCC Frequency
    包含:
  • JetWave产品,配备23 dbi天线
  • 安装配件
  • PoE Injector & 电源线
  • 带螺丝地线
  • 防水RJ-45接头
  • 快速安装向导
  • 用户CD
    注意: 请根据所在国家已开放的有效频段选择产品
      可选天线
    JWA-5.8G-23dBi 5.8G/23dbi 指向型平板天线
    包含:
  • 平板天线
  • 安装配件
  • 1m RF 线缆
  • V型钢支架
        供电设备(PSE)
    • JetNet 4706:6口网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
    • JetNet 4706f:6口网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机
    • JetNet 4706f-w:6口网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机 w/宽温版
    • JetNet 3706:6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
    • JetNet 3706-RJ:6口非网管型RJ45/IP67 工业PoE以太网供电交换机
    • JetNet 3706f:6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机
    • JetNet 3706f-w:6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机 w/宽温版
    • JetNet 3705:5口工业PoE以太网供电交换机
    • JetNet 3705f:5口工业PoE以太网供电光纤交换机
      注意: 用户数增加,功耗也会增加,建议使用PoE交换机提供足够电量。
    • 热点新闻
