JetPort 5208/5216 是一款8/16 port RS-232转以太网设备联网机架型服务器, 在系统安全防护下可集中控管设备, 并且可多人多工控制网络设备。并且通过简单的软件可设置Real COM, TCP/IP, HTTPS, SSH及Telent SNMP连接。采用RTTD技术, 用户在以太网使用1个IP地址, 便可同时控制最多达8/16个串口设备.
Real COM Management JetPort 5208/5216通过Real COM设置可以远端监控RS-232设备。 使用Real COM的设置,通过网络可远端存取最多8/16台服务器或其他序列装置设备。 简易使用的Utility并且存取方便,可通过浏览器使用图形化管理介面, 并且相容于SSH、Telnet及第三方用户端) 例如PuTTY)等用户端程序, 以连线阶段登入、剪贴功能、复制屏幕画面、连线阶段纪录、巨集命令支持以及种类多元的终端机模拟功能。
Security 系统自动加密功能 JetPort 5208 5216 能让16个User控制设备,多层及系统安全登入设置,可个别设置连接端口的存取权限,通过集中控管方案可支持Active。可藉由SSH连线至任何连接端口上的序列设备,及通过数据拨号连线或经由序列应用 (如HyperTerminal 及PPP)和IP应用(如SSH及Telent) 直接连线存取。
Rackmount Device Server 19寸机架式设备联网服务器JetPort 5208/5216 可安装于标准19寸机架, 方便机房安装及管理, 更简便了操作及后续维修的动作, 适用于各产业机房应用,并且可以热插拔不需重新启动就能增加或移除服务器。
尺寸(单位:mm)
Network Interface |
Auto MDI/MDI-X, 10/100M Auto-Negotiation | |
IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, Telnet, SNMP, HTTP, SNTP, SMTP | |
Serial Interface |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD | |
Features |
Power: Startup(Red); Ready(Green) Ethernet : 10M Link(Orange), 100M Link(Green) Serial: Green | |
Windows Utility-JetPort Commander, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP, DHCP Client, Device Password, Firmware Upgrade, Save to Flash | |
Software reload default, Hardware reset button | |
16 IP addresses to prevent illegal users | |
Devices’ status, session history | |
RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like and SNMP Trap | |
Automatic e-mail warning by pre-defined events | |
Trap to Syslog server or local display | |
Cold/Warm Start, Login Failed, IP and Password Changed, Access IP Blocked, Serial Port DCD/RI/DSR/CTS changed, Serial Port connected/disconnected | |
Windows Utility |
Device Discovery, Auto IP, Network Setting, Device and Serial Port Setting and monitoring, Notification setting, Firmware Upgrade, Configuration Backup and Restore, Group Configuration Wizards | |
Port-Specific access right, Direct port addressing- via SSH to any Serial Over IP port, Direct Access via serial applications or IP application, VT320 support | |
Group Configuration Wizard | |
Group IP Wizard, Group firmware upgrade, Group Backup/ Restore, VCOM and TCP Tunnel Setup Wizard | |
Power Requirements |
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 0.5 KV Surge, EN61000-4-5 | |
Mechanical |
43.72 x 21.40 x 4.40 cm (1U/19”) | |
Environmental |
5% to 95% (Non-condensing) | |
JetPort 5208 8端口机架式串口设备联网服务器 包括:
JetPort 5208
快速安装向导
100~240VAC 电源适配器
导轨安装配件和胶脚垫
用户手册软件CD
可选配件 CM9RJ45, 串口线缆(RJ45转DB9 male, 150cm) | |
