标准RS-232协议已广泛应用于大多数串口通信的工业计算机系统中。然而,在传输速率,距离和组网能力方面也有它自己的局限性.另一方面,RS - 422和RS - 485标准通过对数据和控制信号使用不同的电平线克服了上面提到的限制。因此, RS - 232到RS-422/485转换器在长距离和高可靠性的使用变得更为普及,如JetCon 2201 - W系列。
高速自动波特率控制 JetCon 2201系列嵌入式高性能ASIC ,提供优秀的信号转换和速度控制,速率支持高达921.6Kbps,满足大多数自动控制系统的需求。
User Friendly design- Line Terminator/RX Bias Control 在长距离透明传输中, RS-422/485差分信号很容易受噪声干扰并且导致通信中端; JetCon 2201提供120欧姆终端电阻(line terminator and receiver biasing control functions) 以确保传输质量,使用DIP开关使用这些功能。
危险环境应用 在工厂车间,有很多的干扰来自现场设备,如机器人,变频电机和大功率电磁。这些设备可能会产生巨大的电场,磁场或浪涌并且影响到附近设备的通信线路,使所有的设备工作异常。因此,电磁感应(EMS)对工业通信是很重要的。该JetCon 2201系列提供强大的EMS能力并且兼容EN 61000-6-2重工业级EMS。 差分串行信号接口还采用3000V隔离保护,防止浪涌或噪声( JetCon 2201-iw) 。
尺寸(单位:mm)
技术 |
EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T v.28) EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T v.11) EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)
RS-232 2 wires, RS-422 4wire, RS-485 2/4 wire | |
PTP模式: 点到点连线, 支持全双工/半双工 SFR模式: 串行光纤环, 支持半双工 | |
接口 |
RS-232 x1 RS-422 x1 RS-485 2/4 wire x1 | |
RS-232: DB-9 母头 RS-422/485: 接线端子 | |
RS-232: 50 英尺 RS-422: 4000英尺 RS-485: 4000英尺 | |
RS-232: TxD, RxD RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD- RS-485 4 线: TxD+, TxD-, RxD+, RxD- RS-485 2 线: Data+, Data- 信号地线 | |
DIP-switch 1,2: RS-422/485 接线模式选择 DIP-switch 3,4: RS-422/485 line terminator selection. DIP-switch 5,6: RS-422/485 biasing resistor selection. | |
系统上电 (Pwr): Green 接收数据(Rx):Yellow 闪动 发送数据 (Tx): Green 闪动 | |
电源需求 |
DC 12~48V input with polarity reverse correction. | |
机械规格 |
24.7mm(H) x 74mm (W) x99 mm (D) | |
工作环境 |
通过认证 |
FCC class B, CE/EN55022 class B CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic test CE/EN61000-3-3: 1995 Flicker test | |
EN61000-4-2:1998, ESD Testing, Level 3 EN61000-4-3:1998, RS testing, Level 3 EN61000-4-4:1995, EFT testing, Level 3 EN61000-4-5:1995, Surge test, Level 3 EN61000-4-6:1996, CS testing, Level 3 | |
5366,967 小时 ,MIL-HDBK-217F | |
JetCon 2201-w 工业级RS232 到RS422/485 转换器, -40~70℃工作温度 包括:
JetCon 2201-w
导轨安装配件
快速安装手册
JetCon 2201i-w 工业级RS232 到RS422/485 转换器, 3KV 隔离,-40~70℃工作温度 包括:
JetCon 2201i-w
导轨安装配件
快速安装手册
