JetCon 1302不仅是一个小巧的2端口RJ45转光口信号转换器,也是一个紧凑的3口交换机,对于安装空间有限的网络应用是理想的选择。继电器报警输出功能可针对任一端口断线,向管理员发出警报。拨动DIP开关,便可启动继电器报警功能。光口支持单模和多模两种型号,最大传输距离30KM,满足您长距离通讯的需要。进行JetCon 1302安装时你会发现步骤十分简单,可以实施壁挂安装或直接卡上导轨。电源输入支持AC 18V~27V或DC 18V~32V,适合不同的应用场合。拥有符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,通过1.2KV Hi-PoT高压隔离测试,获得CE/FCC认证,并提供全球5年质保,使JetCon 1302成为您恶劣环境应用的可靠选择。
尺寸 (单位: mm)
技术 |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX /100BASE-FX IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
TX-Fiber: 如果TX信号中断, JetCon 2301将强制性将光口断连 Fiber-TX: 如果光纤信号中断, JetCon 2301将强制性将电口断连 | |
界面 |
1个10/100 Base-TX电口,自适应MDI/MDI-X, 自动协商速率 1个100 Base-FX光口, 支持通过DIP拨码开关选择全双工/半双工模式 | |
10/100 Base-TX: RJ-45 100Base-FX: Duplex SC 电源/继电器报警: 6-pin接线槽
RJ-45 接口: 支持CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽/非屏蔽双绞线.最大传输距离100m. SC 接口: 支持多模或单模光纤. 多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um, 最大传输距离2KM 单模光纤: 8/125um, 9/125um 或 10/125 um, 最大传输距离30KM
JetCon2301-m, 多模2KM 波长: 1310nm 最小发射功率:-19dBm 最大发射功率:-14dBm 最小接收灵敏度:-14dBm 最大接收灵敏度:-31dBm Link budget:12dBm
JetCon2301-s, 单模30KM 波长:1310nm 最小发射功率:-15dBm 最大发射功率:-8dBm 最小接收灵敏度:-8dBm 最大接收灵敏度:-34dBm Link budget:19dBm
DIP 1: 启动端口报警(ON)/关闭端口报警(OFF) DIP 2: 启动LLF功能(ON)/关闭LLF功能(OFF) DIP 3: 光口全双工(ON)/光口半双工(OFF) DIP 4: TX端口自适应速率(OFF)/100Base-TX全双工(ON)
系统: Power(绿色)/Fault(橙色) 电口: 10/100(绿色), Link(绿色), Full Duplex(橙色) 光口: Link/Activity(绿色), half/Full Duplex(橙色) | |
电源需求 |
DC 24V(12~48V), 支持正负极性反接保护 | |
机械规格 |
54mm(W) x 135mm (H) x 105mm (D) | |
工作环境 |
通过认证 |
FCC Class A, CE/EN55022 Class A
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
225,855小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
JetCon2301-m 工业级快速光电信号转换器, SC, 多模/2KM JetCon2301-s 工业级快速光电信号转换器, SC, 单模/30KM 包括:
JetCon2301-m / 2301-s
壁挂安装配件
快速安装向导
用户手册光盘 |
