PIO-D144U板卡
PIO-D144U板卡是泓格最新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PIO-D144U的设计可直接兼容于PIO-D96。
PIO-D144U支持3.3 V / 5 V PCI bus接口,并提供144个符合TTL规范的Digital I/O lines,它由18个8位的可程序规划方向的双向I/O口所组成,每个Port的初始设定皆为Input模式。
PIO-D144U在硬件上新增两项功能,第一项是Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的识别码。当系统同时使用多张PIO-D144U板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。第二项是DI Pull High/Low设定功能,数字输入端口可设定为pull-high或 pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)。
PIO-D144U的硬件设计与PIO-D144完全兼容,所以使用者可以在不用更动软件的情况下使用PIO-D144U。PIO-DIO系列可以在Linux、DOS、Windows 98、Windows 2000、Windows NT、Windows XP 32-Bit、Vista 32-Bit及Windows 7 32-Bit等操作系统环境下使用,并且提供了动态函数库及Active X控件,协助使用者更容易的进行开发。本产品还提供Turbo C++、Borland c++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助使用者更快速的开发应用程序。
特色和架构
Universal PCI接口,可支持+5V及+3.3V PCI bus插槽
Card ID 功能,可让使用者设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
最多可提供144个数字输出/入通道
双向I/O通道可以软件方式设定为Input/Output端口
内建I/O line缓冲区
Digital I/O反应速度最高可达1.2 MHz
兼容于PIO-D144的软件
使用者可以直接取代PIO-D144,无需修改原有软件
支持.NET 程序
提供Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
提供Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
提供Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++ 范例程序
提供Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
支持Microsoft Windows 7 32-bit 版本操作系统
支持Microsoft Windows Vista 32-bit 版本操作系统
支持Windows 98/NT/2000及XP/2003 32-bit version操作系统
可直接连接DB-24PR,DB-24PD,DB-24RD,DB-24PRD,DB-16P8R,DB-24POR,DB-24SSR,DB-24C或者其它兼容OPTO-22规格的端子板
提供四个中断源
