1305A高精度型荷重位移曲线仪
企业: | |
日期: | 2010-03-05 |
领域: | 未设置 |
点击数: | 303 |
高精度荷重位移曲线仪适用于各种按键及开关之[荷重—位移]曲线测试,利用WINDOWS中文窗口书面设定,操作简单方便,且所有数据皆可储存(试验条件、荷重曲线图、测试结果、检查报表。。。等等)。本机器采用伺机服马达传动,可提供高精度之[荷得—位移]测定。即可得到完全准确之按键及开关曲线试验
高精度荷重位移曲线仪适用于各种按键及开关之[荷重—位移]曲线测试,利用WINDOWS中文窗口书面设定,操作简单方便,且所有数据皆可储存(试验条件、荷重曲线图、测试结果、检查报表。。。等等)。本机器采用伺机服马达传动,可提供高精度之[荷得—位移]测定。即可得到完全准确之按键及开关曲线试验。
高精度荷重位移曲线仪机器特点
Peak force、Return force、Distance及Click率等皆可直接在图上显示数值,不需人工计算。
量测曲线图由计算机记忆,可随时放大、缩小。一张A4的纸可任意指定放置N个曲线图。
测定项目可输入上、下限规格值,测定结果可自动判定OK或NG。
可输入最大测定行程及荷重,计算机自动控制。
荷重单位显示N、Ib、g、kg、可自由切换
计算机直接打印及储存力量位移曲线图。检查报表,(不需方格纸、A4约即可)
测试数据储存于硬盘。(每笔次料皆可储存,不限次数)
测试条件皆由计算机书面设定,方便且快速。(含测行程、速度、次数、空压、暂停时间等等)
检验报表抬头内容可随时修改。(中英文皆可)
检验报表可自动产生,不需再作输入。
检验报表可转换为Excel等文书报表格式。
精度:0.3%、10次重复性1g.
高精度荷重位移曲线仪机器规格
测定最大荷重:2kg或500g
最小分解能:0.01g
最大测定高度:100mm
测定微调距离:0.01mm/0.001mm(选购)
测定速度范围:0-100mm/min
传动机构:滚珠螺杆
驱动马达:伺服马达
外观尺寸:300(W)x410(D)x640(H)mm
重量:55kg(机台)
电源:AC110V或220V
