和利时MW级风机电控系统
企业:北京和利时智能技术有限公司 日期:2010-03-18
领域:PLC&PAC 点击数:2514
    和利时MW级风机电控系统包括:主控系统解决方案和电动变桨系统解决方案。
主控系统解决方案
    和利时MW级风力发电机组主控系统解决方案具有能代替国外同类进口产品的性能,拥有CPU运算速度快、支持多任务程序结构、支持现场总线和工业以太网、具有出色的电磁兼容性和低温性等特点,系统支持宽工作温度,采用三防工艺,适合于戈壁、海上发电。和利时电动变桨驱动器,集驱动与控制功能于一体,是专业为风电行业研发的变桨产品,其功能与性能优于国际同类产品。
   和利时风力发电机主控系统由风电专用控制器组成,包括电源系统、CPU模块、IO模块、底板、特殊功能模块、通讯网络、HMI面板以及调试PC等。
    主控制柜安装于风机塔筒底部;负责同机舱站远程IO之间进行现场总线通讯;远程监控系统工业以太网通讯;对风机整体运行进行控制和监测;发送指令到偏航系统、变桨系统以及变流控制系统。
    机舱站以远程IO方式,设置成控制分站。通过现场总线与主控制器、变桨控制器进行通讯;采集电网电量信息;记录风向、风速、发电机转速及温度等数据。
    电动变桨系统解决方案
   和利时电动变桨系统采用三个桨叶独立实现变桨,能够提供给风力发电机组功率输出和足够的刹车制动能力,以避免过载对风机的破坏。变桨轴柜、伺服电机和减速齿轮放置于轮毂处,每个桨叶一套。整个系统的通讯总线和电缆靠滑环与机舱站主控制单元连接。主控制器根据风速、发电机功率和转速等进行计算,把节距角给定值发送到电动变桨控制系统,变桨系统经过伺服驱动系统驱动伺服电机执行桨叶调节,并将角度实际值和运行状态反馈给主控制器。
  国内首台风力发电控制系统,具有能代替国外同类进口产品的性能。
