SJ300无速度传感器矢量控制变频驱动器
企业:日立(中国)有限公司 日期:2010-07-22
领域:工业无线 点击数:1694
日立SJ300系列变频驱动装置以其卓越品质满足各种应用场合所需要的高起动转矩和完善的功能
产品详细:
    有先进无速度传感器矢量控制的高转矩控制
    用日立先进无速度传感器矢量控制完成有效的高转矩控制
    0.5Hz时大于200%的高起动转矩
    转矩特性
                                  转矩特性的图片
    *以SJ300-055LFU驱动日立全闭式5.5KW,4级电机为例子<基本频率60Hz>(备注:转矩特性与电机容量大小有关)
    低速时的转速波动已被大大减小,从而提高过程的稳定性和精度。
    转速波动对比
     * SJ300-055LFU
    SJ300-055LFU转速波动的图片
    转速波动
     * J300-055LFU(以前系列)
    J300-055LFU转速波动的图片
    转速波动
    在接近OHz附近时有150%高转矩
SJ300驱动小一级电机在0Hz附近有150%高转矩。
刹车ON/OFF动作可以方便地与此特性结合。
    大转矩多电机操作
    大转矩多电机操作的图片
    可以同时有效地对两台电机进行操作。
    传统的无速度传感器矢量控制只能控制一台电机。
    (注意:两台电机必须型号和容量相同)
    在线/离线电机参数自整定
    无速度传感器矢量控制的自整定功能可以容易地在线进行,也可离线进行。
    在线自整定功能可实时地获得当前电机运行条件下的电机参数。(当电机温度升高时,初级【线圈】电阻会变化)。
