*发布日期
2010 年 5 月
*产品概述:
Freelance 混合过程控制系统结合了DCS和PLC领域。它与PLC同等尺寸和价格,但是却发挥了DCS的功能。 集成的环境促进了工程、试车、维护及现场总线的管理。操作员界面能够直接进行简单的操作及对整个系统的诊断。
过程工业公司目前的目标无疑是明确的:用最低的成本,实现最大的自动化。根据这个原则,ABB重新定义了紧凑、可升级的控制系统。现在,我们来看看工业领域最先进的控制系统。
今天,Freelance通过在各工业领域的一万多件成功案例,已经给人们留下了深刻的印象。
Freelance提供了强大的自动化功能,并且不仅硬件和软件方面的成本低廉,操作使用也非常简单方便。Freelance先进的设计,产生了众多针对能量、过程或环境的技术工厂应用系统理念 。
*性能特点:
Freelance操作员级工程师预先组态操作员级DigiVis的工程组态十分简单。可以清晰呈现出的预先组态有:
面板
模块诊断
扩展故障修复能力
自动生成顺序列表
现成的系统通讯
事件列表和在线警报
趋势显示
可升级的控制器
AC 700F和AC 800F两款控制器是Freelance系统的核心。
AC 700F是一款小型控制器,直接连接S700 I/O,并支持Profibus总线。AC 800F控制器能够装配4种现场总线模块。如果需要,他们也可以安装不同类型。
AC 700F控制器拓宽了Freelance在小型过程工业领域的应用能力。Freelance控制器允许进行最优化升级。应用项目可以排列很少的信号点到上千点。两款控制器可以在一个项目中一起使用。
简单组态
Freelance提供了一个单独的软件工具
Control Builder F
来对自动化模块、操作员界面显示及日志,和现场总线设备管理进行组态配置。
指定的5种IEC 61131-3编程语言可以在工具中使用。Control Builder F能够使您快速、简单的完成配置,包括:
配置并确定现场设备及I/O参数
安装公共拓扑结构及参数,如传动速率和地址Freelance支持FDT/DTM及模板,使现场设备的配置或维护更有效率。这样就省去了集成设备GSD文件的耗时工作。DTM提供了更多的制图、直观交互参数功能,也包含了涉及维持效率的诊断模块。
现场级别建构
根据现场等级,ABB提供了很宽的设备选择范围,以应对相应区域的使用要求。由于目前制定的通讯标准,过程级的集成是十分简单的。使用Profibus连接AC 700F或AC 800F控制器,它也可以实现远程I/O或通过现场总线直接连接智能现场设备。
现场总线类型选择
与产品观念一样,可替换的现场总线模件使其更容易进行快速调节。Freelance允许集成所有重要的现场总线 – 可以让使用者自由选择。
DigiVis操作员界面DigiVis符合所有标准要求,以吸引人的价格涉及过程操作和观测。关于其他内容,DigiVis提供了下列可清晰呈现的选项:
可以让操作员介入的清晰架构面板(包括组显示)
历史趋势显示
特殊工厂区域、顺控显示、运作日志及数据存档的报警页面
自动产生硬件诊断的系统显示
自由进行绘图显示,除了标准绘图外,还支持Bitmaps和3D图库
双重监控操作
高实用性
科技已经向我们证明了其在工业使用中的价值,它的实用性也适应了各种极端条件的需求。硬件方面可以在任何水平级构建冗余结构
包括冗余现场总线设备模块,现场总线,网络冗余,控制器冗余等。
可升级性
从8个信号的小型单元到10000点以上的主要系统,Freelance在任何时间帮助您的工厂进行成长,以及应对需求的扩展。
及咨询服务
*性能特点:
万能的通讯方式
您能在需要时使用下面的通讯方式:OPC,以太网,TCP/IP,PROFIBUS,FOUNDATION Fieldbus,MODBUS,HART,报警时间中的声音指令输出,声音集成或因特网连接。
可调控的灵活性考虑到遇见不同标准的需求,如美国FDA或欧洲EFSA,Freelance提供了一连串的帮助确认程序的特点。例如:
加密日志及趋势数据
跟踪审查模块
访问权利及使用管理权(安全密码)
生命周期管理
自动化哨兵升级计划帮助帮助您及时的得到最新的系统软件版本,以管理自动化软件资源,因此提供给您更优秀的生产力,却花费了更低的维护成本及更简化的软件管理。从传统的控制系统到Freelance的发展,使使用更加简单,成本更加低廉。资产管理
如果企业希望长期保证他们的运作能力,他们就需要关于他们设备的实用性及其磨损度的信息。所有必须的信息都会在控制系统中被利用起来,并连接至数据库。
全面的客户服务
服务,在工厂的实用性、性能、质量和安全等方面,不断进行最大化或最优化利用的情况下,是一个十分有用的投资。ABB的支持服务团队提供了下面这些服务范围:
客户支持服务
培训
备件及后勤维修车间
过程、应用及咨询服务
*适用领域
所有过程工业领域
