JetNet 5018 16+2G千兆网管型工业以太网交换机
JetNet 5018G内建12.8G背板带宽,较系统需求更高。所有流量均可以无阻塞无丢包进行交换。
*发布日期 2010年 03 月
*产品概述:
JetNet5018G,网管型工业以太网交换机专为工业应用环境而设计,特别是满足现场安装条件有限,却有多设备接入的需求,各接入端口共享更高单机带宽,更低转发延时和更有效处理上行传输。此外,所有端口都可以通过单一的管理Agent进行管理。JetNet 5018G配备16个10/100TX快速以太网端口和2个1000Base-T/Gigabit SFP combo可选模块。SFP端口支持各种类型的千兆SFP光纤收发器模块,包括 Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD,满足不同界面及传输距离需求。16+2G组合端口设计可组成8个百兆环网和1个千兆环网,是独一无二的Korenix专利环网技术。JetNet 5018G采用铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,支持宽范围工作温度。JetNet 5018G支持巨帧(Jumbo frame)高达9,216bytes,满足大文件传输需求,这也是未来工业应用需求的新趋势。交换机支持RSTP快速生成树和MSR(Multiple Super Ring)多环冗余技术。此外,JetNet 5018G还支持全面的2层交换机网管功能,例如 VLAN,IGMP Snooping,LACP等网络控制功能,及SNMP,LLDP等网络管理功能。安全访问控制则包含:Port Security,802.1x和灵活的L2/4 ACL访问控制列表。JetNet 5018G不仅可以满足技术类需求,同时也是工业应用环境中的最佳解决方案。高带宽,高品质JetNet 5018G配备16个100M快速以太网和2个千兆以太网口,合计需要至少7.2G 背板带宽满足线速,双向数据交换。为了满足此需求,提供2种系统处理机制- 无阻塞(non-blocking)和阻塞(blocking)机制。在无阻塞(non-blocking)机制下,交换矩阵提供较端口需求更高的带宽。无论是点对点或网状交叉传输,吞吐量始终保持100%,而无丢包情况发生。在阻塞(blocking)机制下,通常应用于非单芯片解决方案。在各端口间有大流量传输时,有限的背板带宽可能会导致通讯阻塞。JetNet 5018G内建12.8G背板带宽,较系统需求更高。所有流量均可以无阻塞无丢包进行交换。支持高达9K巨帧(Jumbo frame)传输,可降低封包数量,便于传输大文件。高带宽及高性能方案能够保障产品的各项功能。
*性能特点:
16个10/100-TX端口和2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X)
无阻塞交换能力,提供单机高带宽解决方案
支持Korenix专利MSR技术,最多组合成9个Rapid Super Ring
支持IEEE 1588精确时钟同步协议用于时钟同步
支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216bytes
支持RSTP/STP, 802.1Q VLAN, QoS,及8个聚合组
支持IGMP Snooping, GMRP, 速率控制用于多播管理
支持LLDP链路层发现协议和JetViewPro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理
支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理
高级安全管理功能包括: IP/Port Security, 802.1x及ACL访问控制列表
支持24V (12-48V) DC冗余电源输入
*适用领域 电信业、轨道交通、工业自动化、能源、电力、安防監控
