BACnet/IP 解决方案
BACnet 解决方案支持 BBC 设备(BACnet Building Controller,BACnet 楼宇控制器)的所有服务。BACnet 目标在 TwinCAT 系统管理器中创建,并可在管理器中进行参数设置和链接。
*产品概述:
Beckhoff 基于 PC 的楼宇自动化控制技术最初运用的是全球标准 Ethernet TCP/IP 实现管理级与现场级之间的通讯。除了基于 EthernetI 通讯协议(如 Modbus TCP、PROFINET 和 EtherCAT)之外,BACnet/IP 的集成为不同系统之间的联网添加了另一个标准,从而拓展了该项控制技术的应用范围。
*性能特点:
Beckhoff 将 BACnet/IP 作为纯软件解决方案集成至其 TwinCAT 自动化套件中。BACnet/IP 服务器和客户端可在所有 Beckhoff 工业 PC 和嵌入式 PC 上运行,即每台 Beckhoff 嵌入式 PC 都成为一台经软件扩展后的 BACnet 控制器。由于 I/O 级(总线端子模块或 EtherCAT 端子模块)能够直接添加到模块化嵌入式 PC 中,因此,Beckhoff 种类繁多的总线端子模块(400 多个信号类型)也可提供用于 BACnet 应用。例如,在一个模块化系统中,信息可通过温度测量传感器或移动传感器查询,然后通过合适的数据输出发送给供暖或照明控制器。
BACnet 解决方案支持 BBC 设备(BACnet Building Controller,BACnet 楼宇控制器)的所有服务。BACnet 目标在 TwinCAT 系统管理器中创建,并可在管理器中进行参数设置和链接。I/O 端子模块或 TwinCAT 程序中的数据可通过循环接口直接与 BACnet 目标连接。循环接口用于读/写 BACnet 目标的“属性”,从而能够在运行时由 PLC 程序访问这些“属性”。借助 TwinCAT,可为 BACnet 设备扫描网络,随后,即可访问目标或“属性”。
*适用领域 楼宇自动化领域
