PCI
IDENTControl集成的RFID表面具有保护等级IP67的金属涂层,LED显示,触发传感器可选直接连接。除了串联和版本集成的总线网关,以太网版本也已经推出。这支持了许多不同的协议,如以太网IP和PROFINET IO 。
*发布日期 2010年5月
*产品概述:
在许多诸如机床的应用中,RFID系统必须是小巧和易于调整。倍加福的新型IDENTControl紧凑型接口单元便满足了这两个要求,并支持所有的RFID标签频率,包括125千赫,250kHz,13.56兆赫,868兆赫和2.45GHz的频率。它不受电磁波的影响,具有极高的稳定性并且可以根据应用进行安装。
版本有两个频道可选,也可选择RS232接口和RS485接口或总线。以太网版本也在研发之中。
IDENTControl集成RFID专门针对机械工程和工具制造业的需要而度身定制。顾名思义,这种创新的RFID系统以其紧凑性和强大的功能可以灵活地集成到多种不同的应用中。它支持所有常见的125千赫,250千赫,13.56兆赫,868兆赫和2.45GHz的RFID标签。
250千赫调频读/写头是当今市场上读写速度最快的读写头,可以过滤对个别频率的电磁干扰。
许多封装数据载体可以在金属上齐平安装。标签的直径只有8毫米,读/写磁头的直径只有18毫米,可以在所有应用程序中大大节省空间。
集成开关令一些设备以简单和成本效益的方式线性接入机器。
*性能特点:
尺寸:137×62×41毫米
保护等级:IP67
发光二极管:2的读/写磁头; 2总线通信/诊断;
连接:插入式连接的总线和读/写磁头
IDENTControl紧凑型控制接口让用一个单一的控制接口连接所有不同的频率范围的读/写磁头的可能成为现实。紧凑的 IDENTControl用于更多只需要一个或两个读/写头分布式的控制系统和机器。外形更为小巧,接头减少,显然降低了成本。为您节省空间的外壳有1频道和2频道两个版本可选,非常适合各类应用。RS232,RS485总线,PROFIBUS和以太网接口都支持。
*适用领域 机械工程和工具制造业
