变桨驱动器
专门为风电变桨应用而开发设计,集控制与驱动功能于一体;充裕的I/O端口设计,满足兆瓦级风机变桨系统的控制要求
*发布日期 2009年10 月
*产品概述:
LK820变桨驱动器一体化的设计,除了能驱动伺服电机进行桨叶调节外,还集成了PLC控制功能,可以完成变桨轴柜内的温度控制、传感器信号读取、安全链动作的执行等。提供开放的编程接口,方便针对不同的风机做二次开发。灵活性好,集成度高,使用更方便、更安全。
*性能特点:
专门为风电变桨应用而开发设计,集控制与驱动功能于一体;充裕的I/O端口设计,满足兆瓦级风机变桨系统的控制要求;中间直流环节采用电解电容兼顾了成本和结构紧凑性;关键部件采用冗余设计,保证特殊情况下正常运行;电子部件经三防喷涂,散热器采用抗腐蚀金属设计;支持多种现场总线,PROFIBUS-DP,MODBUS,CANopen;开发性接口,I/O端口可实现自由定义和编程。
*适用领域 风力发电MW级、电动变桨系统
