JDR系列油、水液面变送器
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2010-09-29
领域:变频器 点击数:1161
JDR系列油、水液面变送器,根据不同的液体导电常数不同,从而产生的电容值也不同的原理,通过测量电容值的原理,便可测得液位高度。
    *产品概述:
    JDR系列油、水液面变送器,根据不同的液体导电常数不同,从而产生的电容值也不同的原理,通过测量电容值的原理,便可测得液位高度。该产品具有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用矩阵式高精度探头,测量精度高,运行稳定,而且具有温度补偿功能。
    *性能特点:
    安装方便,可带料安装且不需要辅助探极;•被测介质自动校正,更换被测介质,产品不需要重新标定;•环境温度自动补偿,环境温度变化,产品不需要重新标定;•智能信号处理技术,可适应多种工作环境;•电流输出零点满度调整功能;•迁移量设置功能;•高亮、高清晰、低功耗液晶汉字显示;•按键设置,人机界面友好,易于操作;•过压及防雷保护设计,提高了设备的抗干扰能力;•传感器内管采用PTFE管,外管采用钢构件制造而成,经久耐用。•直管螺纹结构,安装连接方便。•4~20mA信号输出。•防爆标志:_EXibⅡCT6
    *适用领域
    专业用于各种封闭,不封闭的罐体以及其他容器中的液体测量,测量介质包括水、油、酸、碱以及各种腐蚀性,非腐蚀性,易燃易爆的液体可广泛用于制造、电力、冶金、建材、化工、粮食、仓储、船舶、纺织、交通、勘探、食品加工等行业。
