GZRQ中高压电动机智能固态软起动装置
GZRQ中高压电动机智能固态软起动装置采用高质量串并联用晶闸管无级控制输出电压,使电动机平稳地起动和停止。
*发布日期 2009年 11月
*产品概述:
GZRQ中高压电动机智能固态软起动装置采用高质量串并联用晶闸管无级控制输出电压,使电动机平稳地起动和停止。该装置串接在三相交流电源与三相交流异步(或同步)电动机输入端之间,接通电源后通过主控单元控制驱动电路调节三相独立的反并联可控硅SCR阀组的相角来改变三相电动机的交流输入电压和电流,从而缓慢增加电动机转矩达到恒流起动或按一定斜率曲线变化起动或停车的目的。当起动完成后,旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。该装置具有过载、缺相、运行过流等故障保护功能,能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击,在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命。
*性能特点:
◇ 运用具有国内领先水平的专有计算机仿真软件对电动机起动全过程模拟仿真,达到对电动机起动过程、性能的事先预测与分析;
◇ 计算机控制技术和电力电子技术相结合,主回路的开关元件为高压大功率晶闸管,组件式结构、模块化设计,便于安装维护;
◇ 具有大屏幕人机触摸式界面交互功能,可以通过界面智能化的设置起动参数,并通过界面显示的设备状态信息了解电机运行状态和设备故障信息,电动机起动完成后,对电动机运行实时有效监控
◇ 具有多重过电压吸收、保护技术;
◇ 具有直接起动功能。在维修过程中即使装置发生故障,电动机也可以采用直接起动方式工作,最大限度地延长运行时间;
◇ 采用微处理器执行中心控制,使设备控制实时高效、显示直观、可靠性高、稳定性好;
◇ 采用高抗干扰的数字式触发器与光纤隔离技术、使得装置的高、低压做到可靠的隔离;
◇ 多种跳闸和事件记录可详细记录软起动器的各类运行情况;
◇ 具有RS-485通讯接口,支持国际标准的MODBUS-RTU通讯协议,可实现与上位机或集中控制中心进行通信和控制。
*适用领域
钢铁、石油、化工、铝业、消防、矿山、污水处理、电力等工业领域电动机拖动设备(如:水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等)配套使用
