Winmation HT 600系统为简单的工程环境提供了强大的自动化控制功能,该控制系统平台基于现场总线,采用开放的一体化控制器、德国最新技术和标准,具有综合信息、高工程效率、高级可升级的解决方案、开放的通讯等特点
产品概述
Winmation HT 600系统为简单的工程环境提供了强大的自动化控制功能,该控制系统平台基于现场总线,采用开放的一体化控制器、德国最新技术和标准,具有综合信息、高工程效率、高级可升级的解决方案、开放的通讯等特点,是世界领先水平的全能综合型开放控制系统,融传统的DCS和PLC优点于一体,支持多种国际现场总线标准。
系统特点:
系统全局数据库技术
- 整个控制系统采用了一个统一的全局数据库,从而降低了建立数据通信及交互访问的成本和时间投资
- 过程控制站和操作员站之间自动生成全局的数据通信,提供系统全局范围的用户应用程序统一检查
- 通过使用一个完整的工程来配置组态整个控制系统,包括自动化功能、操作员界面显示和记录和设备参数设定
开放的控制功能
- 系统控制器采用Motorola处理器芯片,程序采用任务运行方式,任务可以设置运行优先级
- 编程语言严格遵守IEC61131-3的国际标准,并具有高性能的图形编辑功能
- 预留了大量的用户自定义的控制功能块,用户自定义的功能块也可以添加到其中,宏库和图形符号可以为用户自定义功能块建立图形和操作面板指令表系统易于扩展,系统软件无资源限制,方便用户今后的系统扩展和长远发展开放、灵活性
- 系统提供Modbus、Profibus-DP接口用来实现和各种第三方设备进行通讯
- 满足更小I/O点的应用项目,2个模块就可以具备覆盖目前80%的I/O信号功能
摘自《2011年自动化新品汇编》
