Universal PCI
企业: | 泓格科技 |
日期: | 2010-10-10 |
领域: | 工业无线 |
点击数: | 1477 |
VXC-112iAU串行端口通信卡提供2个RS-232串行端口并且支持3.3 V/5 V的PCI总线。每个串行端口都有128-byte的硬件FIFO,通讯速度最高可达到115200 bps。
产品概述
VXC-112iAU串行端口通信卡提供2个RS-232串行端口并且支持3.3 V/5 V的PCI总线。每个串行端口都有128-byte的硬件FIFO,通讯速度最高可达到115200 bps。VXC-112iAU中的RS-232 串行端口最高可容忍2.5kV的隔离电压。
使用者可以使用手动设定DIP Switch的方式指定串行端口号码,也可以让驱动程序自动分配端口号。在Windows下,驱动程序提供了最大128 KB的软件FIFO给每个串行端口。
在严苛的工业环境下,板卡上的ESD保护零件可放出电路中受静电影响产生的过电流并保护计算机与设备不会受到损害。
提供了光隔离功能,在恶劣的环境下能防止您的计算机与设备受到损坏。光隅合器提供了电气上的隔离,能切断接地回路,降低共模电压以及阻绝浪涌电压,并在严重过电压情况下仍能对其它组件提供有效的隔离保护。
串行端口通信卡可广泛应用于智能型设备上,如:条形码读取器、串行端口打印机、智能型传感器、仪器设备、计算机及任何带有RS-232串行端口的设备。
特点:
内建通讯端口选择器(dip switch)
采用短卡设计
支持3.3V/5V PCI bus,即插即用
在Windows环境下每端口皆可达到128KB的软件FIFO
每端口皆有128 Bytes硬件FIFO
+/-4 kV静电放电保护
2.5kV的隔离电压
适用领域
能源监控 化工 电力 工厂自动化 电信 机房监控 热网 石化 环保 安防 交通
