ColliHigh【昆仑海岸】网由KL-N41148开关量采集模块
KL-N41148是集采集、通讯为一体的开关量采集模块,可采集干接点和TTL电平信号,通讯可选RS-232或RS-485接口。关键器件均选用高精度器件,保证了模块的高精度和良好的线性;在电源、通讯以及输入部分均做了完备的保护措施,使得模块在应用中更加安全、稳定;产品协议为Modbus RTU通讯协议,使模块具有良好的通用性。模块结构设计合理,便于现场安装和调试,适用于传感器信号的采集及与上位机之间的通讯传输,可满足构建不同行业的监控系统的需求。
系列简介及说明
产品特点
KL-N41148开关量采集模块采用小型化设计,外观小巧
技术参数
技术参数表
供电电压 DC 18V~36V
供电隔离电压 DC 1500V
功 耗 约0.8W
系统速度 通讯周期 100mS(9600bps)
数据更新周期 10次/秒(8通道)
采集信号类型 干接点、TTL电平
通讯方式 RS-232、RS-485
通讯协议 Modbus RTU
通讯波特率 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps
通讯帧格式 8个数据位、偶校验、1个停止位(默认)
8个数据位、奇校验、1个停止位
8个数据位、无校验、2个停止位
8个数据位、无校验、1个停止位
通讯接口 RS-232 DB9(孔)
RS-485 端子(3.81mm)
通讯隔离电压 RS-232 DC 2500V
RS-485 DC 2500V
ESD保护电压 RS-232 ±8KV (接触放电)
±15KV (气隙放电)
RS-485 ±2KV
工作环境温度 -30℃~60℃
工作环境湿度 5~95%RH
产品尺寸 121mm×70mm×26mm
安装方式 滑轨式
产品重量 约100克
