控创计算机模块nanoETXexpress-TTc
Intel® Atom™ E6xx处理器及 COM Express™针脚输出type 10
新的控创nanoETXexpress-TTc计算机模块100%兼容COM Express™ Rev. 2.0规范中公布的COM Express™针脚输出type 10的新定义。
Eching,德国,2010年11月16日–今天控创推出了计算机模块nanoETXexpress-TTc,采用了从0.6 GHz 到1.6 GHz 的Intel® Atom™ E6xx系列处理器,优化后的工作温度范围为0°C至60°C。作为在9月份推出的适用于E2工业温度范围(-40 °C至85 °C)的控创nanoETXexpress-TT的后续产品,控创 nanoETXexpress-TTc具备了同等系统功能,同时性价比得到了提高。控创 nanoETXexpress-TTc是一款非宽温应用领域的理想产品,采用了最新的Intel® Atom™处理器,并遵循新的COM Express™ Type10针脚输出定义。
控创nanoETXexpress-TTc,是COM Express™标准的超小型计算机模块的延伸品,以满足非宽温环境的个别小型应用的特殊需求,如POS/POI和零售商、室内数字标牌、便携式医疗设备以及小型测试及测量工具。OEM受益于控创nanoETXexpress® 家族产品中的高度设计灵活性和高可扩展性能,并且可在COM Express™针脚输出type 10(nanoETXexpress-TT)与针脚输出type 1(Kontron nanoETXexpress-SP)两种定义之间自由选择。这使得控创nanoETXexpress® 的外形尺寸对坚固耐用的手持系统(如在医疗或智能测量应用中发现的)到小型固定多媒体终端以及由于尺寸和/或功率限制而无法实现新应用的小型设备的研发人员具有非常大的吸引力。控创的新型COM Express™ type 10模块为目前及未来的基于SFF处理器x86设计铺平了道路;更小巧,专用性更强并且非常节能。使用控创nanoETXexpress® 计算机模块和定制的载板,可以更高效开发个性化设计,而无需对内核本身进行定制设计。
新的控创nanoETXexpress-TTc计算机模块100%兼容COM Express™ Rev. 2.0规范中公布的COM Express™针脚输出type 10的新定义。支持双通道独立显示。除提供LVDS功能外,控创nanoETXexpress-TTc在新实现的数字显示器接口(DDI)上提供了SDVO功能。采用Intel® Atom™ E6xx处理器,与以往基于Intel® Atom™处理器的解决方案相比其3D图形处理性能提高50%。支持Wind River VxWorks 6.8、Linux、Windows XP、XPe及WES 7等操作系统。
