凌华科技发布模拟视觉系统EOS-2000
支持4通道模拟量NTSC/PAL图像接口,降低同步图像检测的总体购置成本
EOS-2000支持多组I/O接口,包含2组RS-232/422/485接口,4组USB端口,及16个通道的数字输入与16个通道的数字输出,可与外部装置沟通,且具备双储存装置的功能(CF与SSD),提供产线自动化的应用需求。
凌华科技发布旗下新款小型视觉系统EOS-2000。EOS-2000搭载Intel® CoreTM2 Duo P8400处理器,支持4组模拟NTSC/PAL通道,取像率可达120 fps。结合小型化的设计、高运算性能以及支持多组相机装置,可降低同步图像检测的总体购置成本,适用于3D机器视觉定位与检测等应用。
EOS-2000延续凌华小型视觉系统EOS的特点,包含兼具体积轻巧以及强固的稳定特性,高度8.5厘米,长度20厘米,深度16.5厘米,抗震可达5G,且具备双储存装置的功能(CF与SSD),同时组件支持5年以上产品生命周期,满足严苛的工业环境需求。
“随着产线同步图像检测的需求日益增加,凌华科技EOS-2000可同时支持4组模拟相机,同时小型化的机器视觉系统,能够降低客户总体购置成本。”凌华科技机器视觉产品经理陈文吉进一步说明。“与一般工业计算机搭配图像采集卡及工业相机,或者是smart camera智能型工业相机的图像解决方案相比,一旦客户的图像检测系统需要多组相机时,凌华科技EOS-2000具备的小尺寸、高速运算性能、低单位成本、弹性配置、便利的程序开发等多项优点,便可为市场提供新的选择,对于客户来讲,无疑是一个上佳的选择。”
EOS-2000支持多组I/O接口,包含2组RS-232/422/485接口,4组USB端口,及16个通道的数字输入与16个通道的数字输出,可与外部装置沟通,且具备双储存装置的功能(CF与SSD),提供产线自动化的应用需求。EOS-2000也具备系统监控功能,结合WDT(看门狗定时器),可监控温度、电压及风扇速度等,完成检测、错误报告及复原工作,在软件支持方面,EOS-2000支持微软Windows® 7, and XP Embedded,以及file base write filter (FBWF),并可快速还原操作系统,为图像视觉系统提供立即可用的完整解决方案。更多凌华科技图像视觉系统产品信息,请浏览凌华科技网站:http://www.adlinktech.com/cn/Vision
