ABB——通用中压变频器ACS 2000
近日,ABB 推出了一款额定容量400至1,000 kV、电压高达6.9 kV的中压变频器,面向范围广泛的应用场合且无需特殊的工程设计。空冷型ACS 2000变频器专用于水泥、矿山与采矿、冶金、制浆与造纸、水、电力以及化工、石油天然气等行业的风机、泵、压缩机以及其他公共应用。
特点:
灵活供电电源连接
ACS 2000变频器可不使用输入隔离变压器,允许直接连接到供电电源(直接电网连接),或者可以连接至一台输入隔离变压器。在需要电压匹配或对供电电源进行电隔离的应用中,输入变压器是需要的,可将ACS 2000变频器连接至常规的双绕组油浸式或干式输入隔离变压器。
更低谐波
集成了有源前端(AFE)技术,在不使用昂贵、专用的变压器的情况下,可将电网侧谐波降至最低,并且还有四象限运行以及无功功率补偿的额外好处。
降低能耗
为了实现能耗最小化,AFE允许四象限运行,其将制动能量回馈至电网。
无功功率补偿
AFE也能提供无功功率补偿。有了静态无功补偿,可以维持平滑的电网电压特性,并避免了无功功率罚款。
安装、调试以及运行维护方便安装一台变频器,运用ABB简单的“三进三出”布线概念,只需断开直接挂网运行的电缆,接至变频器,然后将变频器接到电机上即可。
ACS 2000设计有可抽出式的相模块,便于从前面对所有变频器部件进行快速更换,平均维修时间(MTTR)为业界领先水平。
高可靠性
该变频器使用了经过验证的多电平电压源逆变器 (VSI)拓扑结构、成熟的高压IGBT功率半导体技术以及直接转矩控制(DTC) 的电机控制平台,因此具有极高的可靠性,延长了平均无故障时间 (MTBF)并增加了利用率。
ACS 2000继承了 ABB的 VSI拓扑结构并采用了获得专利的、基于IGBT的多电平设计,提供了近似正弦波的电流与电压波形,使得该变频器兼容标准电机与电缆。
ACS 2000变频器控制平台使用了ABB备受赞誉的DTC平台,可以提供中压交流变频器中从未有过的最大转矩与速度性能以及最低损耗。在所有条件下,变频器的控制均迅速而平滑。
详情点击:http://www.abb.com
摘自《自动化博览》2010年第四期
