NetTEST II
企业:广州虹科电子科技有限公司 日期:2011-06-16
领域:仪器仪表 点击数:
NetTEST II是我们开发的第2代手持式PROFIBUS测试工具。它能提供即时的,全面的报告,显示PROFIBUS段上安装和连接错误。
高技术PROFIBUS线路分析仪
查找PROFIBUS段上的安装错误从此不再麻烦和昂贵!
连接错误。
NetTEST II的应用领域不只是诊断运行中的系统。NetTEST II测试仪其中一个主要用途是让安装人员检查 - 安装之后 -不管他有否安装错误。因此,由不正确的总线物理造成的间歇性故障也能够非常早地排除掉。
NetTEST II能够提供的信息包括:短路,电缆断裂或者屏蔽层破坏,电缆混乱,错误的终端数量,终端无供电,电缆无终止,tap lines,电缆长度,线阻抗,PROFIBUS段上非同类电缆,PROFIBUS波特率, PROFIBUS在线设备列表,参与者选择的RS485信号电平,峰峰值检测。
NetTEST II 装备包括一个数据存储器,根据PUO (PROFIBUS User Organization)的安装向导,该存储量达到20个 ASCII格式的详细的测试报告。如果需要,还可以通过COTS PC打印出来。
NetTEST II用6 x 4键盘操作,采用完整画面128 x 64像素LCD显示器,带背光照明。用户可以使用菜单向导选择不同类型的测试。还可以直接选择特定测试。
单主站功能
NetTEST II测试仪的另外一个亮点是可选的DP-单主站功能。连接的从站 I/O 数据可被显示和修改,无需使用装备的PLC。可以实现对连接的传感器和执行器进行最有效的控制。因此可以省掉使用PLC进行功能测试所占用的时间。
其它功能包括详细显示获得的诊断信息以及准确进行特定的PROFIBUS服务。
在线功能
因为PROFIBUS线路上的流量绝对不能中断,对正在连续运行的模块采用主动/不间断的测量方法对于探测PROFIBUS线路上的安装问题是不可选的。为了满足这些要求,NetTEST II测试仪增加了新的和非常有效的在线测量方法,可提供现存安装问题方面的准确信息,即使对于正在运行的PROFIBUS网络。
NetTEST II测试仪在这种情况下运行在一种完全被动的监测方式,并对数据流进行详细分析,以及详细分析PROFIBUS线路的物理状态。
NetTEST II具有以下在线功能:在线设备列表,测量每个DP从站的信号质量,整个DP网络的轮流时间,分析DP主站和DP从站之间的数据流量,根据通讯状态变化进行触发。
把高技术简化成手持设备!
技术数据
技术数据
电源
电池包 4,8 V/1.500 mAh NiMH
连接 PROFIBUS RS485
RS232 (DB9 插座连接器)
(DB9 插座连接器)
尺寸 230mm x 98mm x 53mm (LxWxH)
产品图片
