UW5322 16路集成型数字量输出模件集成16路的开关量输出。 主要功能特点: 系统自动识别模件类型,实现即插即用; 现场信号与系统之间采用光电隔离,隔离电压达1500V; 通道
主要功能特点:
系统自动识别模件类型,实现即插即用;
通道与通道之间的隔离,通道故障时不影响其余通道正常工作;
系统配电采用与系统电源相互独立的+24V电源,保证与系统电源的完全隔离;
模件自身过流保护功能,当模件因自身故障而引起电流输入过大时,具有自保护功能,当故障排除后模件恢复正常工作;
DO通道采用数据输出回读确认方式,确保数据输出的可靠性;
配置组合工业接线端子组,取消机笼、机笼底板、端子板及其连接电缆,方便用户使用维护;
可内置输出表决算法、输出自检和故障报告机制,可以采用单重化、双重化的多种冗余组合,以模件为单位配置冗余方案;
可配置UW5382继电器输出端子座(16路OMRON继电器,10A,含指示、保险、更换功能);
可配置UW5377数字量输出转接端子座或UW5378双重化冗余数字量输出配套端子座。
主要技术参数
参数名称 |
技 术 指 标 |
通道配置 |
16路开关量输出 |
扫描周期 |
2ms |
逻辑1(最小) |
接点闭合阻抗<5Ω |
逻辑0(最大) |
接点断开阻抗>100MΩ |
模件尺寸 |
268mm×180mm×80mm
268mm×180mm×130mm |
电源功耗 |
5V/200mA,24V/10mA |
工作温度 |
0℃~55℃ |
