UW5261模拟量输入模块实现单路模拟量输入通道的信号类型选择、程控放大、数据变换、故障诊断、数字滤波、温度补偿、线性校正、工程转换等,支持通用输入与在线更换。
主要功能特点:
· 支持模拟量(电压/电流/热电阻/热电偶)通用输入,全量程高精度
· 自动进行环境温度补偿及零点与增益校正,免调校、免维护;
· 在线自诊断与运行状态显示,快速判别故障点;
· 热电偶信号自动冷端补偿,断偶检测;
· 模块与系统之间、模块与模块之间完全隔离,将外部干扰拒之门外;
· 提供+24V/30mA隔离配电输出,为现场二线制或三线制变送器直接配电,降低配套成本与工程量,显著提高系统抗干扰性与稳定性;
· 浪涌保护与在线插拔支持电路,支持模块在线插拔、在线更换;
· 低纹波、低温漂、高效率、高稳定、高耐压隔离度电源设计,具有软启动、输入短路保护、输出功率限制、配电输出限流等多重保护。
主要技术参数
参数名称 |
技术指标 |
输入信号 |
电压:0-10mV、0-20mV、0-100mV、0-5V |
输入阻抗 |
电压10MΩ;电流200Ω |
隔离阻抗 |
20MΩ@ 500V |
共模抑制比 |
>120dB |
串模抑制比 |
>60dB |
输入精度 |
±0.1% F.S. |
供电电源 |
+24VDC,<50mA(配电),<30mA(不配电) |
外形尺寸 |
145mm×38mm×12mm |
