neoVI Yellow是英特佩斯控制系统有限公司推出的最新产品,支持 J1708, J1939, K-Line和J1850协议,支持单机模式运行。
致力于商用车的廉价且支持多协议的网络适配器
neoVI Yellow是英特佩斯控制系统有限公司推出的最新产品,支持J1708, J1939, K-Line和J1850协议,具备电气隔离和耐磨橡胶外套设计,是一款高性价比的车载网络开发工具。
可单机模式运行,实现数据采集,脚本控制,节点仿真和网关功能
除了能和 PC连接功能以外, neoVI YELLOW还支持单机模式,在该模下,可以实现实时脚本运行,采集数据到SD卡和网关的功能, 并能通过脚本和SD卡中的数据刷新ECU。
Vehicle SpyJ1939/J1587应用软件
除了能和 PC连接功能以外, neoVI Yellow还支持单机模式,在该模式下,可以实现实时脚本运行,采集数据到SD卡并具有网关的功能, 并能通过脚本和SD卡中的数据刷新ECU。
neoVI DLL, J2534, Linux,和RP1210支持
某些用户可能希望开发自己的应用软件,针对这种需求, neoVI Yellow提供三种开放的API: neoVI DLL API,SAEJ2534 API和TMC RP1210 A/B API。我公司还为neoVI DLL API调用提供多种编程环境中的开发实例,包括C#, VB,NET, VB6, Delphi, C++ Builder, Visual C++, LabVIEW and LabWindows,同时,也为Linux 用户提供驱动程序和实例。应用软件Vehicle Spy完全支持neoVI Yellow,用户可以用Vehicle Spy同时监控neoVIYellow上所有通道的数据或同时向所有通道发送消息, Vehicle Spy 也被用于配置单机模式,用户可以先载入数据库和编写脚本然后再将文件导入neoVI Yellow中运行。
可灵活选择以满足应用要求neoVI Yellow支持限制版应用软件, 限制版软件适用于仅需要监控和发送消息等简单功能的用户,此外,我公司还可以为用户定制硬件以满足用户需求,更多信息可咨询我公司的应用工程师。
工业标准:DB15 接口, RP1210 API, Deutsch 接口neoVI Yellow接口为自定义并遵循DB15工业标准的接口,由于兼容RP1210,所以neoVI Yellow支持RP1210,J1939和J1708软件。
数据采集和网关特性:SDCard, MISC IO和RS232端口neoVI Yellow 可将数据采集到可移动的SD卡中, 该记录功能应用实时,自动防错的FAT32文件存储系统。硬件中还包含实时时钟,用于为所有消息加盖时间戳,电源管理系统能基于网络活动自动切换到睡眠或唤醒状态。neoVIYellow还有两个IO口可用于触发或捕捉事件,利用它的RS232主机端口,还可以通过编写脚本使其作为网关将协议数据发送到其他系统。
ECU原型
除了实时脚本功能外, neoVI 3G开发包可以协助用户创建自己的嵌入式应用,用户可以将编译好的C代码导入硬件并调用存储在硬件中的协议驱动程序,因此,用户可以在PC上修改和设计代码,完成后将其编译并导入硬件中应用。
器件规格
* 2 DSPs和1 RISC处理器用于88 MIPS处理
* 1 MB数据缓存
* 功率消耗 (典型值) : 100mA @ 14.4 VDC
* 睡眠状态功率消耗(典型值) : 8mA @ 12.0 VDC
* 电源: 5.5-32 Volt
* 温度范围: -40C to +85C
* 车载连接器 : 15 Pin阳D-SUB
* 通用IO: 2 MISC IO (0 - 3.3V)
* 通用 IO 速率报告间隙: 1 Hz 到10 Khz 或基于数字变化
* 通过微软验证的USB驱动
* 完全隔离的USB 2.0全速装置向后兼容USB1.1
* 单机模式运行支持脚本,消息接收,消息发送,表达式,IO 和传输层
* RS232支持脚本和作为网关
* 用于多种硬件的ICS时钟同步支持所有的neoVI 3G硬件
* J2534 和 RP1210 A/B 兼容 CAN/ISO15765, Keyword, ISO9141, 和
J1850 VPW
* SD 卡支持高达12 Gigabytes存储,该可移动存储卡使用FAT32格式
* 电源支持实时时钟 (RTC)
* 保修期: 一年保修
* 固件: 现场可升级设计 (可刷新固件)
网络 - 概要
* 精度达10微秒的64位时分且不会溢出,如果仅使用一个网络,
时间戳精度可达 0.5微秒
* 所有网络可同时操作
* 在所有网络上发送消息具有双缓存,可进行背对背消息发送
网络规格
2x J1939/CAN 通道
* 2 专用的ISO11898双线CAN物理层 (TJA1040)
* CAN 2.0B 有源
* 高达1 M-Bit软件可选择波特率(自动波特率赋能)
* 能产生和侦测错误帧
* 具有25毫微秒分辨率的CAN波形逻辑分析
* 图形化比特时间/波特率计算器
* 图形化比特时间/波特率计算器
* 无终端接网络侦测
J1708
* 高精度捕捉J1708总线事件
* 软件可选择参数包括波特率
* SAE J1708 物理层
K 和 L Line, 1x LIN , ISO9141,或r Keyword 2000
* 基于UART格式
* 初始化波形包括快速初始化,5波特初始化和客户自定义
* 完全支持LIN1.X,2.X,和J2602,包括 Inter-Byte, TX Inter-Frame, RX,Inter-Frame和
初始化波形在内的(0.5毫秒分辨率)在内的可编程时间参数
* K和L线可软件控制,支持UART和 ISO9141通信的多种参数,包括:Tx on L Rx on K(全双工);
Tx 和Rx on K(半双工);Tx on K和L;Rx on K
* 软件可选择K和L线电阻
* 可用专用输出比较硬件产生LIN波形 (包括错误)
* 软件可选择波特率
* LIN 总线错误监测: 同步间隔错误,字节长度错误,同步字段错误,奇偶错误,TFrameMax/slave不响应错误,校验和错误和位
错误
* LIN 总线主节点模式和LIN总线监控同时工作
* 有或无LDF文件的LIN从节点仿真
* 支持LIN总线诊断的LIN硬件进度表
GM Class 2/ SAE J1850 VPW
* 在高速度模式下Tx和Rx操作的VPW物理层能力(MC33390)
* 在rx和tx之间的 IFR数据接收
* ECU刷新时的长消息发送和接收
