*产品概述:
北京菲格瑞思LZ金属管浮子流量计是工业生产过程中常用的一种变面积式流量测量仪表,LZ金属管浮子流量计由测量管和指示器组合而成。由于采用微处理器技术,不仅功能增加,而且保证并且提高了仪表的精度和可靠性。仪表具有体积小、检测范围大、使用方便等特点。它可以用来测量液体、气体、以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的流体流量测量,选用带夹套的测量管可以测量高温或低温流体的流量;选用耐腐蚀性金属或带防腐衬里的测量管也可以测量腐蚀性流体的流量。指示器有就地显示型和智能远传型两种结构,带有指针显示瞬时流量/液晶显示累积流量;上、下限报警输出;累计脉冲输出;批次控制;标准的二线制4-20Ma电流输出等多种形式,为用户使用提供了非常广阔的选择空间。多年来金属管浮子流量计的各种优良性能和可靠性,以及较好的性价比。
*性能特点:
1. 适用于小口径和低流速介质流量测量。
2. 工作可靠,维护量小,寿命长。
3. 对于直管段要求不高。
4. 较宽的流量比10:1。
5. 双行大液晶显示,可选现场瞬时/累积流量显示,可带背光。
6. 单轴灵敏显示。
7. 非接触磁耦合传动。
8. 全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质。
9. 可用于易燃、易爆危险场合。
10.可选二线制、电池、交流供电方式。
11.带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
技术参数:
1. 量程比:标准型:10﹕1 , 精 度:标准型1.5级
2. 压力等级:标准型:DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
3. 介质温度:标准型:-80℃~+200℃ 防腐型: 0℃~85℃
4. 介质黏度:DN15: η<5mPa.S DN25-DN150: η<2500mPa.S 5. 环境温度: -25℃~+60℃
6. 连接形势: 标准法兰或螺纹,电缆接口:M20×1.5
7. 供电电源:标准型:24VDC供电,电池型:3.6V镍氢电池
8. 报警输出:上限或下限瞬时流量报警
*适用领域
它广泛受到了石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业的青睐
摘自《2011自动化新品汇编》
