*产品概述:
采集、传输一体化设计,超低功耗,可集成多种传感器及变送器,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G zigbee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
*性能特点:
多种传感器高度集成;
符合2.4GHz zigbee协议;
超低功耗设计,产品寿命长;
测量准确度高,抗干扰能力强;
网络节点数量大,传输距离远。
技术参数:
供 电 DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V)
工作频段 2.4GHz
网 络 ZigBee PRO协议
通信距离 ≥800m(空旷环境)
信 道 16个(0~0F)
网络 ID 0x0000—0xFFFE
波 特 率 38400bps
量 程 环境湿度:0%RH~100%RH
环境温度:-20℃~60℃
照 度:0Lux~50000Lux
土壤温度:-20℃~60℃
土壤水分:0%~100%
准 确 度 环境湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
环境温度: ±0.5℃(0℃~50℃)
照 度:±5%F•S,
土壤温度:±0.5℃(0℃~50℃)
土壤水分:±3%(0%~50%)
长期稳定性 环境湿度:﹤1%RH/y
环境温度:﹤0.1℃/y
照 度:﹤2%/y
土壤温度:﹤0.1℃/y
土壤水分:3%/y
休眠时间 设置范围1~65000s(默认10s)
数据传输格式 主动上报
工作环境 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
存储条件 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
功 耗 最大≤160mA(发送瞬间)
休眠≤4uA
响应时间 ﹤15s(1m/s风速)
电池寿命 1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah)
安装方式 主体部分:采用壁挂安装方式
探头部分:温湿度:一体式
照度:分体式
土壤温度:分体式
土壤水分:分体式
外 壳 ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探头)
*适用领域
适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等
摘自《2011自动化新品汇编》
